S5 3.0TDI Mild-Hybrid Stecknuss für Bremssattel
kann mir bitte mal Jemand die genaue Bezeichnung der passenden Stecknuss für die Schrauben der Bremszangen an meinem S5 nennen?
Ich habe mir schon 2x Werkzeug bestellt und jedes Mal haben die Nüsse nicht gepasst(entweder zu groß oder die Verzahnung hat nicht gepasst).
Meiner Meinung nach müsste das ein 7-Zahn sein 14mm?
Soweit ich recherchiert habe wäre bei 15mm die Verzahnung schon 10 Zähne.
Kann das Jemand bestätigen und mir vielleicht eine Artikelnummer von einer passenden Stecknuss mitteilen?
Hier noch Bilder vom "Patient"
Gruß Ralf
33 Antworten
Kann es sein, dass ich das hier benötige?
Kraftnuss 1/2" QKX3
Details
Anwendungsgebiete
Zum Lösen der Schraube am Bremssattel des Audi Q7
Produktvorteile
Sehr hochwertiger Kraft-Steckschlüssel mit dem QKX3 Abtrieb. Dieser wurde speziell für die KX3 Schraube von Audi entwickelt
Eigenschaften
Material: Chrome Molybdän
Länge: 50 mm
Antrieb: ½“
Abtrieb: KX3
Interessante Schraube - habe ich tatsächlich noch nie gesehen und finde die selbst in der AKTE nicht :confused:
Du scheinst aber auf dem richtigen Weg zu sein - ich habe hier: https://www.amazon.co.uk/.../ref=as_li_ss_tl?... auch so einen Steckschlüssel gefunden und da ist auch ein passendes Bild der Schraube mit dabei.
Sieht passend aus das Teil! Wie mag denn die PR Nummer der Bremse sein?
@need4speed: Danke für Deine Bemühungen und die Info. Hat mich dazu bewogen einen weiteren Bestellvorgang auszulösen.
Ich habe mir jetzt diese QKX3-7-Kant-Nuss bestellt.
Ich werde berichten, ob die dann endlich passt.
@CAHA_B8 schrieb am 20. Oktober 2021 um 00:15:01 Uhr:
1ZA - müsste die 350mm Bremse sein.
Alternativ: 1ZC, 1ZK, 1LJ, 1LL, 1LY, 1LZ
Bremsscheibe hat 375mm falls die350mm auf den Durchmesser bezogen ist.
@RushSeven1 schrieb am 20. Oktober 2021 um 15:01:16 Uhr:
Bremsscheibe hat 375mm falls die 240mm auf den Durchmesser bezogen ist.
Sicher? Ich war der Meinung der S5 hat die 350er und nur der RS5 hat grössere
Hab den Durchmesser gemessen.
Habe mir bei Zimmermann passende Ersatzteile bestellt.
Sind auch 375mm.
@John-Do schrieb am 20. Oktober 2021 um 15:32:52 Uhr:
Habe schon bei den S4 TDI gelesen, dass die TDIs wohl eine 375er Scheibe haben. Muss da auch nochmal nachsehen, da bei meinem S5 TFSI bald ein Scheibentausch ansteht...
@basebbl schrieb am 20. Oktober 2021 um 17:51:49 Uhr:
Wäre interessant welchen Sattel (TN) und welchen HBZ (TN) die TDIs verbaut haben. Das könnte dann die Stahlvariante des RS sein (ist eine vorsichtige Vermutung)
Leute. Es hat seinen Grund warum die Schraube so „seltsam“ ist.
Ein Lösen dieser Schrauben ist nicht vorgesehen! Fürs Sattel- Demontieren nimmt man die zwei Sechskantschrauben, welche seitlich am Radlagergehäuse sitzen. Der Alu- Adapter wird mit ausgebaut.
Waaaaas?
sicher?
Das erklärt auch warum sie in der AKTE nicht als Ersatzteil gelistet ist :D
