- Saab
- 900 II & 9-3 I
- Saab 9-3 Cabrio startet mitunter nicht...
Hallo allerseits,
ich habe ein 9-3 Cabrio Y3SD mit neuerdings dem kuriosen Phänomen, daß er gelegentlich, eigentlich täglich -wenn bereits warm- mitunter nicht startet. Anlasser dreht mit neuer Batterie freudig aber es passiert nichts. Man lässt ihn dann 15 Minuten in Ruhe und er startet wieder. Einige aus meinem Kreise tippen auf Benzinpumpe. Aber ich scheue den Aufwand etwas und ich habe anfänglich den Benzinschlauch mal abgemacht und es kam schon beim zaghaftesten Zündversuch ordentlich Sprit raus. Danach sprang er sofort an. Später half dieser Trick jedoch nicht mehr. Ich überlege uns nun erstmal eine neue Zündkassette und -kerzen zu gönnen (wäre ohnehin mal Zeit und er ruckelt auch ein bisschen im Leerlauf und hatte neulich auf der Autobahn auch dreimal so kurze Aussetzer die bei mir die Panik auslösten er könne ausgehen) und vielleicht einen Kurbelwellensensor... Was sagen die Spezialisten?
5 Antworten
mag sein das Sprit kommt , aber baut die Pumpe auch Druck auf ? Schon mal den Benzinpupendruck gemessen ?
Kurbelwellensensor !
Vielen Dank! Ich habe nicht die Ausrüstung um den Benzindruck zu messen und wechsele jetzt erstmal den Kurbelwellensensor!
Es schadet aber nicht , gleichzeitig mal die Zündkassette rauszunehmen (4 Torx Schrauben) und die Gummitüten runterzunehmen . Da sollte man schon sehen , ob was auffäliges vorliegt ...meist verkohlte Innereien oder Sprünge.
Artarun
Kurbelwellensensor erfolgreich gewechselt, alles läuft wieder. Die nächsten Tage werden zeigen ob es das war aber ich glaube ja. Vielen Dank für die Ratschläge!
