- Wissen
- Verkehr & Sicherheit
- Säulenblitzer - Erfassung bei mehreren Spuren
Guten Tag zusammen,
weis jemand woran man erkennen kann ob ein Säulenblitzer beidseitig Blitzt?
Es geht um folgenden Blitzer/ Situation.
Ludwigsburg, Friedrichstr. Ortsausgang Rtg. Remseck, kurz vor Abzweigung nach LB-Oßweil
70 km/h erlaubt. Die Straße wird dort 4-Spurig. Jeweils 2 Spuren in jede Richtung.
Der Blitzer steht in Fahrtrichtung Remseck (nicht in der Mitte der Straße) und hat 3 Ringe.
Ist es trotzdem möglich, dass dieser auch die anderen beiden Spuren Richtung Ludwigsburg erfasst?
LG SaintJimmy
Ich würde an so einer Stelle halt in beiden Richtungen vorschriftsmäßig fahren.
Oder Du probierst das einfach mal aus und lässt uns wissen was passiert ist.
52 Antworten
Na, wollen wir doch mal hoffen, dass der Blitzer so intelligent ist und auch in die andere Richtung funktioniert. Wäre doch eine ganz schöne Verschwendung, oder?
Wer auf der Straße zu schnell fährt, dem ist sowieso nicht mehr zu helfen. Da stehen auf ein paar km bestimmt 4-5 Blitzer. Einfach an die Geschwindigkeit halten und du bist sorgenfrei.
Technisch geht es. Erkennen kann man das nur, wenn man direkt an die Säule geht und schaut, ob in beide Richtungen je ein Messsystem ausgerichtet ist. In der Vorbeifahrt lässt es sich auch feststellen. Aber da würde ich den 15,- € Bereich nicht überschreiten wollen.
@berlin-paul schrieb am 29. August 2017 um 08:17:32 Uhr:
Insgesamt 4 Spuren und nur 3 "Ringe" ?! Sprich in 2 Ringen jeweils 2 Kameras + 1 Ring mir Radar?
@debiler schrieb am 29. August 2017 um 08:01:42 Uhr:
Mich interessierts ja auch gerade deswegen weil es eine ziemliche Verschwendung wäre. Kann mir aber nicht vorstellen, dass eine Säule mit 3 Ringen 4 Spuren überwachen kann. Ortseinfahrt WN-Hegnach steht auch eine Säule für nur 2 Spuren mit 4 Ringen. Dieser ist Beidseitig.
Geblitzt wurde ich dort nicht. Ich kenne den Blitzer. Selbst als da noch ein Kasten stand.
Nix mit Radar. 2 Ringe mit je 1 Laserscan und Kameramodul, 1 Ring Blitzlichtmodule
@berlin-paul schrieb am 29. August 2017 um 08:41:44 Uhr:
Dann ist das aber für die Erfassung von 4 Spuren ziemlich wenig oder?
Sprich es können nur 2 Spuren überwacht werden.
Bei dieser Anlage (siehe Bild) werden 4 Spuren überwacht. Zwar in die selbe Richtung aber das sieht mir wesentlich größer aus als nur eine Säule mit 3 Ringen für jeweils 2 Spuren in beiden Richtungen.
Die Scanner tasten ihre Richtung ab. Das könnten auch 5 Spuren pro Richtung sein. Es wird jedes Objekt im Scanbereich mit allen Abstandswerten erfasst, ausgewertet und zugeordnet (laut PTB sei es zuverlässig). Das Vögelchen kommt raus, wenn die eingestellte Messschwelle überschritten oder Rotlicht mit überwacht wird.
Tja die Technik ;-) sicher ist das die Dinger bei eingehaltener Geschwindigkeit nix tun :-)
Bin fündig geworden.
Generell : 4 Ringe blitzen in jede Richtung, 3 nur in eine...
Der Blitzer erfasst also nur in Fahrtrichtung Remseck.
Hier zum nachlesen:
https://bnn.de/lokales/bretten/was-blitzt-der-blitzer
@SaintJimmy309 schrieb am 29. August 2017 um 10:06:30 Uhr:
Hier zum nachlesen:
so ist es - 3 = eine Richtung, 4 = beide Richtungen
fahrt mal Bundesstrassen im Bereich Marburg/Biedenkopf
in jedem Ort Blitzer
Interessant, gibt es auch eine (inoffizielle) Regelung wie der Toleranzbereich ist?
Zum Vergleich wie ich es kenne: Blitzt die Stadt / Kommune selbst, gehts schon ab 5KM/h los, blitzt die Bullerei gehts "erst" ab 10KM/H los (Innerstädtisch)
Ja, grundsätzlich gibt es keine "Toleranz". 50 ist 50. Wenn man schon ab 55 blitzt, gibt es eben mehr Geld.
Und noch mal zum abschreiben:
Vom geblitzten Wert werden unter 100 km/h - 3km/h und über 100 4km/h abgezogen wegen evtl. Tachoungenauigkeit.
Die sogenannte "Toleranz" ist ein Ermessensspielraum der Behörde Gemeinde/Polizei.
Bei uns hier im Marburger Raum wird in der Regel bei Tempo 30 ab 39 geblitzt, bei 50 ab 59 etc
