- Opel
- Corsa
- Corsa C & Tigra TwinTop
- Schaltumlenkung, verdammt - schon wieder
Guten Tag @all,
heute Morgen hat es mich seit langem mal wieder erwischt. Der Corsa streikte, besser gesagt die Gangschaltung.
Gelben Engel gerufen und abgeschleppt zum FOH.
Da war dann zum zweiten Mal bei meinem Corsa die Schaltumlenkung defekt *grrrr*
Das erste mal war in 2004 bei ca. 60.000 KM
Rechnung:
K111000 Schaltumlenkhebelzusammenbau erneuert 36,47
5738030 Führung 159,50
0758915 Bolzen 2,04
Netto 198,01
MwSt 19% 37,62
Endbetrag: 235,63
Nun noch eine Frage dazu:
Kann die Schaltumlenkung Schaden nehmen, wenn man bergab parkt??
Denn wenn man mit der Schnauze bergab parkt, (Motor aus, 1. Gang rein, Handbremse anziehen)
ist ja etwas Druck auf dem Getriebe, weil die Masse des Fahrzeugs ja nach vorne drückt.
Löst man bergab bei stehendem Motor die Handbremse rollt der Wagen ja etwas nach vorne (Getriebspiel) und dann braucht es etwas mehr Kraft den Schalthebel zu betätigen. Jemand der ebenfalls bergab parkt weiß was ich meine.
Könnte das einen erhöhten Verschleiß der Schaltumlenkung zur Folge haben??
Kaiser
21 Antworten
Beim Bergparken mit eingelegtem Gang verspannt die Schaltumlenkung schon ein bißchen, liegt einfach an den Befestigungspunkten und lässt sich auch schlecht vermeiden. Das sowas auf den Verschleiß geht klingt logisch.
Hat man dir eigentlich beim ersten mal die neue Ausführung der Umlenkung montiert, oder wieder den fehlerhaften Kram?
Ich hab im TEilehandel etwa 85€ dafür bezahlt. Kannst dir ja ausrechnen, was der FOH da an Gewinn gemacht hat. Von daher sollte zumindest jetzt die stabilere Metall-Variante drin sein?
Leider habe ich erst später angefangen die Rechnungen elektronisch zu halten, sodass ich keine Ahnung habe ob damals die Metallgeschichte verbautwurde.
Zu den Teilepreisen:
In einer zivilen Firma mit der ich dienstlich zu tun habe, werden auf Teile die nicht aus dem Hause kommen satte 130% aufgeschlagen, mit der Begründung, dass die ja komplett durch die Bücher und SAP gehen müssen. Da wundert mich beim FOH schonmal gar nichts mehr. Wenn ich Zeit gehabt hätte und mein Wald- und Wiesenschrauber ebenfalls, ja dann hätte ich vmtl weniger an Teilen berappt. Andererseits sind die AW bei OPEL ja so ziemlich festgelegt (denke ich). Der freie Schrauber muss ja erstmal das Auto kennen, die Sache sichten, sich eindenken und dann reparieren....da kommen dann schnell 2, 3 AW extra zusammen. Und da es schnell gehen musste und der FOH die doppelte Anzahl an Bühnen (Arbeitsplätze) hat..... Und die Arbeitszeit war ja nicht die Welt. (ich sehe das auf jeden Fall positiver als mein MSG für 864 Euro incl. Fehlersuche)
Zu dem Hangparken - da werde ich wohl mal andersherum parken, doer bringt das dann auch nichts?
Kaiser
Du könntest beim Parken bergauf od. bergab den Gang komplett rausnehmen. So belastest du das Gestänge nicht mehr. Zur "Sicherheit kannst du die Räder in Richtung Bordstein einschlagen. Sollte das Auto rollen, rollt es gegen den Bordstein. Gefahr ist dann aber, dass du die Handbremse nicht fest genug anziehst und dir dein Wagen davonrollt.
Mach doch einfach beides... Gang + Handbremse... Nur im Winter vielleicht nich ganz so toll...
Wenn Last auf dem Getriebe ist, ensteht starke Reibung zwischen den bewegten Teilen. Wenn man in diesem Zustand schalten würde, würde sie Schaltumlenkung übermässig belastet.
Drückt man die Kupplung vor den Schalten, so wird das Getriebe entlastet und der Schaltvorgang kann normal vorgenommen werden. So wird normalerweise jeder vorgehen. Dadurch entsteht auch keine erhöhte Abnutzng der Schaltumlenkung.
Gefährlich für Schaltumlenkung ist jedoch die Kraftanwendung, wenn sich das Getriebe in ungünstiger Stellung bei stehendem Fahrzeug nicht schalten lässt. Da hilft nur mit herausgenommenem Gang und laufendem Motor kurz einkuppeln, wieder auskuppeln und nochmals schalten.
Ich war im Januar in der Werkstatt
Arbeitslohn 43.60€l
93183155 *758947* Schaltumlenkhebel Paket 65.92€
90523189 *758915* Bolzen 1.77€
Macht dann mit Märchensteuer 132€.
Gruss Haribo
Ist klar. Ich trete eigentlich immer die Kupplung um zu schalten und wenn der Wagen (die Zahnräder im Getriebe) mal ungünstig stehen wird die Kupplung auch mehrmals bemüht.
Es geht um die Frage, ob bei Bergabparken durchs bloße Stehen die Schaltumlenkung irgenwie in Mitleidenschaft gezogen wird.
Sagen wir mal, ich würde die Handbremse nicht anziehen, dann würde die Bremskraft alleine übers Getriebe durch die Kompression des Motors erfolgen. Schadet das der Schaltumlenkung?? Oder ist das Blödsinn und die Schaltumlenkung wird nur dadurch geschädigt, wenn man am Ganghebel mit viel Kraft die Gänge reinknallt. Z.B. den ersten Gang wenn der Wagen noch rollt?
Kaiser
Arbeitslohn 43.60€l
Gruss Haribo
Sind die Nummern OPEL-Nummern oder war das eine freie Werkstatt??
Habe ich bei Opel machen lassen..
Gruss Haribo
Gruss Haribo
Danke ich werde mich etwas ärgern und mir einen anderen Händler zulegen (toll hier gibt es nur zwei)
oder spreche mal mit ihm warum das so teuer war und gebe ihm mal die Nummern..
Gruß Haribo
Ne, bringt auch nix!
ABER:
Leg doch einfach den Rückwärtsgang ein, so wie du es in der Fahrschule gelernt hast !
Und zusätzlich die Räder einschlagen (und mit getretener Kupplung gegen den Bordstein rollen lassen, aber gefühlvoll!, und dann erst Kupplung loslassen - dann entsteht auch kein großer Druck aufs Getriebe!
naja, aber ob das dann gut ist für die reifen, wenn das gewicht auf dem einen ding lastet? dann noch n spitzer bordstein... naja
Mein Gott!
Deswegen hab ich ja geschrieben "mit Gefühl" -> soll heißen, dass der Reifen sich zwar anlehnt, aber nicht eingedrückt wird!
Compris ?
