  4. BMW
  5. 2er
  6. 2er F44
  7. Scheibe spinnt - geht nicht mehr runter
BMW 2er F44 (Gran Coupé)
Themenstarteram 13. Januar 2025 um 8:13
Ich bin neu hier im Forum und habe das Problem, dass meine Scheibe im Winter auf der Fahrerseite oft nicht mehr runter/hoch geht. Sowohl beim öffnen der Türe, als auch beim betätigen des Schalters tut sich zum oft nichts. Ganz selten funktioniert das runterfahren der Scheibe durch betätigen des Schalters. Allerdings fährt Sie dann oft nicht mehr hoch/runter. Es scheint also ein sporadisches Problem zu sein, das irgendwie nach Lust und Laune auftritt. An manchen Tagen (ganz selten) funktioniert es auch einwandfrei. Irgendwie habe Ich das Problem nur in den Wintermonaten, den ganzen Sommer über funktioniert die Fensterscheibe ohne Probleme.
Fehlerspeicher zeigt keine Fehler an, Fensterheber Schalter wurde auch bereits getauscht - ohne Erfolg
Hatte jemand ähnliche Erfahrungen oder hat Tipps?
Vielen Dank im Voraus!
1 Antworten
Frost? Hatte mal nen Engländer, bei dem fror regelmässig bei entsprechenden Temperaturen der innere Mechanismus ein. Warmfahren oder Tiefgarage brachte vorübergehende Abhilfe.
