  4. Mercedes
  5. CLK, CLE & E-Klasse-Coupé
  6. W209
  7. Scheiben und Scheinwerferwaschanlage
Mercedes CLK 209 Cabrio
Themenstarteram 16. August 2024 um 19:11
Hallo Scheibenwischer geht aber Scheiben und Scheinwerferwaschanlage nicht
Danke schon mal im Voraus für eventuelle Hilfe
3 Antworten
Kein Wasser drin
Pumpe(n) defekt? Gerade die HD-Pumpe rostet gern mal fest,
hab ich auch schon getauscht. Also die Lauscher gespitzt, wenn die Pumpen
an sich noch funktionieren fehlt entweder Wasser, oder es kommt nicht zu den Düsen.
Defekte Schlauchverbindung/Behälter.
VG
Themenstarteram 17. August 2024 um 14:00
Danke für die schnelle Antwort
also Wasser ist voll beim betätigen der Wwpumpe hört man nichts schaue ob Pumpe
defekt ist eine Frage noch sind
das 2 Pumpen oder 1 da auch
die Scheinwerferwaschanlage
auch nicht geht
Danke und schönes Wochenende
