  4. BMW
  5. 1er
  6. 1er E81, E82, E87 & E88
  7. Scheibenwaschdüse
Scheibenwaschdüse
BMW 1er E82 (Coupe)
Themenstarteram 23. Januar 2025 um 16:58
bei unserem 1er, E88 Cabrio, spritzt neuerdings die Düse der Fahrerseite dünn, zerstäubt und viel zu hoch. Das sind ja Fächerdüsen, die man nicht mal eben mit einer Nadel einstellen kann. Kann man die überhaupt einstellen? Was ist da passiert? Innen verschmutzt? Kaputt? Kann man die reparieren? Oder muß da eine neue?
Original BMW für 40 Eur oder tuts Chinakram von ebay für die Hälfte?
Rainer
2 Antworten
Die von NTY müssten die original Zulieferer sein, kosten zwischen 25-30€.
Ob man viel mit billigeren falsch machen kann weiß ich nicht, ist jedenfalls kein Sensor.
In Anbetracht das das Teil mindestens 15 Jahre alt ist, kann man auch ein Euro mehr ausgeben, hält ja lange.
Schau dir mal die Düse erstmal von außen an ich hatte mal den Fall das sich Scheibenreiniger außen verkrustet hat und es zu einem ähnlichen Problem gekommen ist. Hab dann außen mit einer Nadel die Verkrustung entfernt und dann hat es wieder funktioniert. Sollte es aber trotzdem nicht funktionieren würde ich den Schlauch an der Düse abziehen und mit Druckluft von innen nach außen und von außen nach innen mal reinblasen.
  4. BMW
  5. 1er
