  4. Mercedes
  5. V-Klasse
  6. V-Klasse & Vito
  7. Scheibenwischer Intervallsteuerung
Mercedes V-Klasse 447
Themenstarteram 17. Dezember 2024 um 10:52
Gab mal vor einigen Jahren einen Thread dazu. Aber keine Lösung.
Die Intervallautomatik macht bei mir was sie will, richtet sich aber immer seltener an die Regenmenge.
Häufig wischt sie auf höchster Stufe, obwohl es nur noch nieselt oder in seltenen Fällen hört sie bei starkem Regen gar auf zu wischen.
Das Verhalten ist in den letzten 2-3 Jahren immer schlechter geworden. Früher war alles im grünen Bereich.
Hat jemand ähnliche Erfahrung oder gar eine Lösung?
Schorschi
9 Antworten
Damit habe ich auch manchmal zu kämpfen. Teilweise könnte er etwas früher wischen, aber oft ist es übertrieben schnell auf Dauerstellung, obwohl wenig Wasser auf der Scheibe landet.
Hi, wenn bei mir die Wischerblätter verschlissen sind merke ich es daran dass bei „normaler“ Regenmenge der Wischer irrsinnig schnell wischt. Da das Wasser nicht gut abgezogen wird am Sensor. Kann man das bei euch ausschließen?
VG
Also meine sind top in Schuss… allerdings bin ich noch nie auf die Idee gekommen, das Wischbild mal von außen explizit für den Bereich des Regensensors zu prüfen :)
Themenstarteram 18. Dezember 2024 um 11:52
Ich hab mir jetzt mal neue Wischer von Bosch bestellt. Die alten haben doch einige Jahre hinter sich. Mal sehen obs hilft.
Ich werde berichten.
VG
Themenstarteram 20. Dezember 2024 um 14:50
Noch bevor ich die Wischerblätter getauscht habe, habe ich den Bereich um den Regensensor einmal gründlich sauber gemacht und vor allem Silikondreck entfernt (mit Reiniger für Glaskeramikkochfelder). Seither geht es wieder. Grundsätzlich haben die Wischer schon sauber gemacht. Je nach Lichteinfall bei Dunkelheit und Gegenverkehr sah man in dem Bereich aber Schlieren. Denke, das hat den Sensor gestört.
Vielen Dank für die Info, werde ich auch testen.
Hab das gleiche Problem, leider keine Lösung, auch neue Wischer haben nichts gebracht...
Themenstarteram 28. Dezember 2024 um 14:36
Also Reinigung war schon extrem hilfreich, mit den neuen Wischern funktioniert es jetzt so wie früher.
Vielleicht mal den Bereich des Sensors anschauen, nicht das der von innen an der Scheibe beschlagen/verschmutzt ist? Ich kenne mich da aber nicht aus, wie aufwändig das wäre, den zu demontieren....
