  4. Ford
  5. Galaxy & S-Max
  6. Galaxy 3 & S-Max 2
  7. Scheibenwischer
Scheibenwischer
Ford
Hi zusammen,
ich suche neue Scheibenwischer für den Galaxy neues Model. Die Übersichten von Bosch zusammen hören mit dem FL auf... und zwar wird für das Vormodell der Wischer A 120 S (Fahrerseite 750 mm Beifahrerseite 650 mm) empfohlen.
Hat einer von Euch schon die Wischer gewechselt mit einen Non-Ford Produkt?
Klaus
Wischer
52 Antworten
Kannst du sie ausmessen, einfach die Länge mim Zollstock, gerne auch Heckwischer.
Dann ist es kein Problem mehr.
Ja, das geht auch... Gestern Abend habe ich ein bisschen in eBay gestöbert und dabei Angebote für Original Ford Wischer gesehen, einmal für Regensensor einmal für "ohne"... Was ist da der Unterschied? Kannte ich bei Opel in der Form nicht ...
Hat jemand bei seinem Smax schon die Scheibenwischer gewechselt? Kann jemand sagen welche man hier nehmen kann?
Ich hab mir die von Ford geholt. Die haben bei uns öfter mal ne Aktion so dass Sie etwas günstiger sind. Arbeit von 2 Minuten.
Von Bosch A241 S passen an den neuen smax.
Sorry.Habe Zahlendreher ,die Richtigen sind A214 S.
Moin
ich komme mal zurück auf diesen älteren Beitrag.
Bin auch gerade auf der Suche nach neuen Scheibenwischern und auf die BOSCH A214S gestoßen.
Nun frage ich mich, ob diese auch den Anschluss für die Waschanlage haben...
Danke für eure Hinweise.
Ich hab die Original aus eBay geschossen.
@ks_aus_jucunda schrieb am 14. Mai 2021 um 18:15:24 Uhr:
Hast du die genaue Bezeichnung nach der man suchen kann?
Moin!
Sind bei dir die Düsen im Wischerarm verbaut?
Die Bosch-Wischer haben meines Wissens keine Düsen im Wischerarm.
Aber wenn deine Wischerarme in Ordnung sind,kannst du Wischer mit passender Länge kaufen und nur die Gummis tauschen.
So hab ich das gemacht.
Ich finde man muß nicht jedes mal den ganzen Wischerarm tauschen,wenn er einwandfrei funktioniert.Vorallem nicht bei den Preisen die Ford dafür aufruft.
@Ralli76 schrieb am 14. Mai 2021 um 18:40:21 Uhr:
ja -
https://www.ebay.de/itm/174320980151?...
Der Spaß hat 46,90 Euro gekostet.
@Azooo schrieb am 14. Mai 2021 um 19:53:04 Uhr:
Ja ich habe Düsen im Arm.
Ich wollte aber nur die Lippe mit Halterung und Düse tauschen. Nicht den ganzen Arm. Oder kann man wirklich nur den Gummi tauschen?
Nicht den ganzen Arm, da habe ich mich falsch ausgedrückt.
Ich habe nur die Gummis getauscht.
Warum 50€+ ausgeben wenn die Halterung mit den Düsen in Ordnung ist.
@Azooo schrieb am 14. Mai 2021 um 21:40:16 Uhr:
Aber den Wischern ohne Düse fehlen doch die kleinen Löcher über die ganze Breite des Wischerblätter?! Wie hast du das gemacht?
