  4. Audi
  5. A4
  6. A4 B6 & B7
  7. Scheibenwischer vorne und hinten spinnen
Audi A4 B6/8E
Themenstarteram 24. August 2024 um 11:57
Hallo! Ich habe da ein kleines Problem was ich tatsächlich noch nie hatte. Unzwar handelt es sich um die Scheibenwischer Anlage vorne und hinten. Wenn ich jetzt die Scheibenwischer vorne anmache bzw die Reinigungsanlage anmache funktioniert alles wie es soll. Sobald ich jetzt aber zb hinten den Scheibenwischer anmache spritzt vorne die Düse durchgängig aber der Scheibenwischer hinten bleibt stehen. Sobald ich den dann nach hintendrücke das die Düse hinten Spritz. Dann passiert garnichts mehr. Hatte sowas von euch schonmal jemand? Währe für Hilfe sehr dankbar.
11 Antworten
Hört sich nach einen defekten Schalter an.
Themenstarteram 24. August 2024 um 17:40
Ok. Dann muss ich wohl mal einen neuen ausprobieren.
Themenstarteram 8. September 2024 um 10:00
So hab jetzt einen anderen direkt mit Fis Schalter eingebaut alles codiert. Fehler bleibt bestehen. Trotz des neuen Hebels.
Hast du einen neuen oder gebrauchten Schalter eingebaut?
Themenstarteram 8. September 2024 um 10:15
Gebrauchten. Aber der hat Funktioniert. Und ich hab beim Ausbauen des "alten" Hebels gesehen das der schonmal getauscht wurde. Das muss der Vorbesitzer auch wohl gehabt haben.
Du hast den neuen gebrauchten Schalter ausprobiert und dann aus einen Fahrzeug ausgebaut?
Den Fehler den du hast hatte ich schon öfters in der Werkstatt gehabt und es lag immer Schalter.
Es lösen sich Messingkontakte im Hebel und die liegen lose im Schalter.
Themenstarteram 8. September 2024 um 10:42
Ja. Könnte das evtl auch an einem Relais liegen? Der Schalter der in unserem Auto drin ist/war sah auch relativ neu aus. Der wurde schonmal getauscht. So neu wie der aussieht.
Ein Relais für den Scheibenwischer hat der 8E nicht mehr.
Der Wischermotor vorn hinten und die Waschpumpe gehen direkt in das Bordnetztsteuergerät.
Der Schalter über das Steuergerät für Lenksäulenelektronik in das Bordnetzsteuergerät.
Der Fehler kann auch im Bordnetzsteuergerät liegen.
Themenstarteram 8. September 2024 um 18:23
Gibt es da irgendwie eine bekannt stelle wo gerne Kabel kaputt gehen oder sonstiges?
Wenn dann irgendwo an der Lenksäule.
Themenstarteram 9. September 2024 um 3:59
Ok. Dann muss ich da mal nachschauen.
