  4. Audi
  5. A4
  6. A4 B8
  7. Scheibenwischerm. und Regensensor Probleme
Audi A4 B8/8K
Hallo Gemeinde,
mir ist gerade bei der Fahrt einfach meine Scheibenwischer in Betrieb gegangen obwohl es nicht geregnet hat Hebel war auf Automatisch eingestellt. Auf Stufe 2 das selbe Problem hoch/runter und Stufe 3 bleibt es in Eingefahrenen Zustand ( unten ).
Dann wollte ich aus den Düsen was spritzen lassen das funktioniert auch nicht mehr zieh und tippe den Hebel zu mir weder wischt oder kommt Wasser raus und auch nicht aus dem SWA vorne.
was könnte das sein hat einer vielleicht das selbe Problem oder einer davon Ahnung davon ?
Auto Daten: 2.7 TDI Bj.02.2008 140Tkm gelaufen
gruss
12 Antworten
das kann schon mal sein....es muss sich bei dem Wetter nur ein "gescheiter" Muckenschiss in den Bereich des Regensensors verirren und schon wischt es los
das kann schon mal sein....es muss sich bei dem Wetter nur ein "gescheiter" Muckenschiss in den Bereich des Regensensors verirren und schon wischt es los ;)
mein auto scheißt keiner an sonst werde ich zum Jäger
aber sonst vielleicht eine andere idee außer muckenschiss lol
:D
mein auto scheißt keiner an sonst werde ich zum Jäger :)
also wenn Du mir verraten würdest wie das geht...dann schlage ich Dich für den Nobelpreis vor
.....ich wäre nämlich sehr daran interessiert - wie man es jetzt ohne Muckenschisse schafft, das Auto auf einer normalen Landstraße von Stadt A zu Stadt B zu bewegen.
also wenn Du mir verraten würdest wie das geht...dann schlage ich Dich für den Nobelpreis vor ;).....ich wäre nämlich sehr daran interessiert - wie man es jetzt ohne Muckenschisse schafft, das Auto auf einer normalen Landstraße von Stadt A zu Stadt B zu bewegen.
hohi, ich übersetze mal vom fränkischem ins deutsche...
:D
vielleicht ist gegen Dein wunderschönes Auto, trotz aller Sorgfalt in der Tierwelt, ein Insekt wie z.B. Fliege (fr.: Mucke) Wespe oder Sonstiges gegen die Windschutzscheibe geflogen und hat deswegen den Wischer ausgelöst...
Tipp: schalte mal das Licht an, nicht damit Dir eins aufgeht, sondern weil dann auch Wasser aus der SWRA kommen sollte ... ist zumindest bei mir so
Na sowas....ein weiterer ERH'ler....bin ich ja doch nicht der einzige :D
aber sonst vielleicht eine andere idee außer muckenschiss lol :D
Wieder mal ein prima Fred.
Der Regensensor des A4 ist ohne Zweifel der letzte Schiss. Hat quasi ein undefinierbares Eigenleben.
beschissene Grüße
Grunzbass
hohi, ich übersetze mal vom fränkischem ins deutsche...:D
Tipp: schalte mal das Licht an, nicht damit Dir eins aufgeht, sondern weil dann auch Wasser aus der SWRA kommen sollte ... ist zumindest bei mir so;)
nanana...er hat ja aber gesagt...es kommt erst gar keine Mucke an sein Auto...und das (!) wollte ich wissen wie das geht
...wie die Schiss wieder weg gehen...das weiß ich schon selber.
nanana...er hat ja aber gesagt...es kommt erst gar keine Mucke an sein Auto...und das (!) wollte ich wissen wie das geht ;)...wie die Schiss wieder weg gehen...das weiß ich schon selber.
ach so ... hast recht ...jetzt könnten wi drüber nachdenken wie er das schafft ... auf dem Leistungsprüfstand? aufgebockt auf der Bühne? oder
zitiere:"...meine Scheibenwischer in Betrieb gegangen obwohl es nicht geregnet hat Hebel war auf Automatisch eingestellt" ... was kann man alles unter "automatisch" verstehen...
Also mein Regensenor funktioniert einwandfrei!
beschissene Grüße
Grunzbass
das kann ich nur bestätigen...deshalb Regensensor auf aus codiert.
So meld mich wieder...
Heute Abend unterwegs gewesen und getestet während der fahrt funzte immer noch nicht bis ich auf eine längere Steigung hochgefahren bin ging es wieder also Düsen funktionierten wieder und automatischer Regensensor funktionierte wieder ordnungsgemäß.... dachte ich was ist den jetzt los :)
bis ich wieder nach Hause fuhr und über so eine gesteinerte Fahrbahn schwelle gefahren bin und schwupp Düsen funktionierten wieder nicht und Scheibenwischer gingen ohne Regen und Betätigung wieder an.
Ich glaub es ist irgendwo ein Kontakt oder Kabelbruch meine Meinung
dann prüf' mal die Sicherungen vom Bordnetzsteuergerät, vielleicht sitzen die nicht richtig fest.
Zudem lass mal den Fehlerspeicher vom Bordnetzstg auslesen - vielleicht kann man auf den Defekt schließen. Kabelbruch könnte zwar sein, allerdings wüsste ich jetzt da keinen beweglichen Teile bzw. Stelle wo das Kabel schleifen könnte. Es könnte natürlich auch eine kalte Lötstelle im Steuergerät sein...
