  4. Fiat
  5. Idea, Linea, Punto & Grande Punto
  6. Scheibenwischermotor bekommt kein Strom
Fiat Punto
Hallo, wir haben das Porblem das unser front Scheibenwischer nicht mehr funktioniert. Er fiel plötzlich bei der fahrt aus. Wir haben den SW Motor mit gestänge kontrolliert, alle Relais, alle Sicherungen und einen ersatz Motor getestet. Den Stecker am SW Motor haben wir durch gemessen, es kommt aber wenig bis gar kein Strom an.
Scheibenwaschanlage und heck funtionieren einwandfrei.
Wir wissen nicht mehr weiter und hoffen das uns hier jemand helfen kann.
LG Cludi
1 Antworten
@Cludi schrieb am 30. Dezember 2024 um 11:31:40 Uhr:
LG Cludi
Hi !
Masse am Stecker gegen Minuspol Batterie prüfen. Muß kleiner als 1 Ohm sein.
Die Wischerschalterstellungen verändern und prüfen. Der +12 Volt muß dann je nach Schalterstellung die Steckerkontakte wechseln. Wenn alle Sicherungen OK sind, dann kann bei negativem Ergebnis nur noch der Lenkstockschalter oder dessen Verkabelung defekt sein. Evtl. auch eine Steckverbindung verschmort.
Guten Rutsch !
  4. Fiat
