- Touran
- Touran
- Scheinwerfer „verbessern“/ ersetzen/ tauschen
Hey,
Ich bin’s mal wieder
Ich liebe mein Auto! Aber die Scheinwerfer sind reiner Mist ich find sie sehr dunkel. Mein Freund hat gemeint Nachrüsten auf Xenon geht nicht da man eine neue Stoßstange braucht etc., aber da der keine Ahnung hat wollte ich mal euch fragen was meine Optionen sind
Ich habe nämlich das (fast gleiche) Auto gesehen, was Xenon hatte und die Scheinwerfer sahen identisch aus! aber ich weis auch das gleich aussehen nicht heist das sie gleich sind.
kann mir jemand da helfen?
Übrigends Scheinwerferwaschanlage ist schon vorhanden bei mir.
Falls Xenon nicht geht, gibt es Alternativen die heller sind? Momentan habe ich normale Glühbirnen drinnen
Liebe Grüße und Danke für eure Hilfe
19 Antworten
Wie es mit dem Nachrüsten von Xenon ist, wird Dir hier einer der Spezialisten sagen können,
aber für eine schnelle günstige Übergangslösung gibt es gute sehr helle H4 oder H7 Leuchtmittel, die wirklich sichtbar heller sind, als die "normalen".
Allerdings sind die etwas teuerer und halten Aufgrund der höheren Belastung nicht ganz so lang:
Osram Nightbreaker Lasser (+150%); habe ich verbaut bei meinen H7 und bin sehr zufrieden damit,
GE Lighting Megalight Ultra (+130%),
TUNGSRAM H7 MEGA LIGHT ULTRA (formerly GE) (+150%)
Bosch Plus 150 Gigalight,
PHILIPS X-tremeVision Pro150
Liegen preislich alle nah beieinander, mit etwas Suche in der Bucht bekommt man die im Duopack um ca, 20€.
Kauf aber keine Noname-Produkte, sind meistens Müll und man kauft zweimal.
@saddler-gid schrieb am 23. September 2021 um 10:00:04 Uhr:
Danke das werde ich definitiv ausprobieren ist glaube ich günstiger auf Dauer
aber eine dumme Frage habe ich noch, kann ich irgendwo nachlesen ob ich h7 oder h4 brauche?
Osrams hat jetzt auch +200, weist du ob die was taugen oder macht es kaum einen Unterschied ?
Gibt auch zugelassene LED Leuchtmittel mittlerweile…
Nur leider nicht für den Touran…
Hallole ...
@ Maggy
" Osram " hilft da gerne weiter
https://www.osram.de/apps/gvlrg/de_DE
= und alles passend zu deinem Fahrzeug - Touran
Hermy
@Maggy98 schrieb am 23. September 2021 um 11:19:23 Uhr:
Danke das werde ich definitiv ausprobieren ist glaube ich günstiger auf Daueraber eine dumme Frage habe ich noch, kann ich irgendwo nachlesen ob ich h7 oder h4 brauche?
Du kannst es am Scheinwerfer sehen; wenn er das Standlicht an der Kühlerseite hat (Bild1) ist es ein H4;
Wenn das Standlicht über dem Blinker ist (Bild 2), hast Du H7/H7.
Du kannst das auch innen am Lampensockel sehen, wenn Du eine der Lampen am Abblendlicht herausnimmst:
H4 = drei Kontakte; hier hast Du das Fernlicht mit drin, hat also 2 Glühfäden;
H7= zwei Kontakte; hier ist das Fernlicht im anderen Teil des Scheinwerfers.
Ich denke, dass man das ausprobieren muss, wie groß der Unterschied zwischen 150% und 200% ist.
Aber bedenke, aus einer Halogenlampe wird nie eine Xenon oder LED
@saddler-gid schrieb am 23. September 2021 um 19:32:54 Uhr:
Du rettest mir den Allerwertesten!
Dankeschön
Und ja mir ist klar das es nie einen Xenon oder LED ersetzen wird. Aber besser als nichts und ich glaube eine andere Möglichkeit gibt es auch nicht ;/ zumindest glaube ich das, weil sich sonst niemand geäußert hat
Hab gerade mal meine Scheinwerfer angeguckt .. was wenn die so aussehen? :s
Liebe Grüße und danke
dann sind es H7 jeweils für Fernlicht und Abblendlicht, also getrennt,
schau hier rein, da steht es auch im Text:
https://www.ebay.de/itm/203030308266?...
Übrigens würde es natürlich dann Sinn ergeben, dass Du das Fernlicht gleich mit umrüstest.
Noch ein kleiner Tipp:
Gib doch mal in Deiner Signatur Deine Fahrzeugdaten ( nur Modell, Baujahr, Motortyp mit Leistung und Hubraum) an,
dann hat man es leichter, Dir die richtigen Daten zu geben .
Hallole ...
Xenon - Umbau
... Hier , in dem Beitrag stehen ein paar Links - Zusammenfassung über mehrere ältere Beiträge .
https://www.motor-talk.de/.../umruestung-auf-xenon-t4319353.html?...
Ich selbst würde es nicht machen , ... und bei dem vorangeschrittenen Fahrzeug Alter so wie so nicht mehr = da eine Umrüstung einiges an hohen Kosten verursacht !
= Dann lieber ein paar gute " Osram " - Glüh - Birnen verbauen
Ach ja, mein Bj. 05 - 2008 er Touran Mod. 2009 hat ja bereits das aufpreispflichtige Extra = Bi - Xenon mit dem Dynamischen Kurvenlicht + Abbiegelicht
( Aufpreis als Extra damals LP 1140 € )
Hermy
Das beide Scheinwerfer auf deinen Bildern H7 Scheinwerfer sind weisst du aber oder ?
Beim Touran gab es meiner Meinung nach auch nie die H4 Scheinwerfer, die gab es nur im Caddy.
Hallole ...
Und da Maggy einen 2008er 1T2 - 1. Facelift Touran hat = das ist der mit den " Frosch - Augen "
siehe Pic
Links - Touran ( Silber ) 1T2 Bj. 2008 Mod. 2008 - mit H7 Frontscheinwerfern
Rechts - Touran ( Blau ) 1T2 Bj. 2008 Mod. 2009 - mit Bi - Xenon - Frontscheinwerfern
... und die NSW - Nebelscheinwerfer sind auch unterschiedlich
Mod. 2008 - ( Silber ) = runde Bauform
Mod. 2009 - ( Blau ) = Ovale Bauform
Hermy
Im Caddy Forum auch als Sabberlatzfront bezeichnet
