- Volvo
- XC60 2, S60 3, V60 2
- Scheinwerferreingung Düse bleibt draußen
Guten Morgen,
bei unserem Elch bleibt die linke Scheinwerferreinigungsdüse nqch dem Sprühen draußen und fährt nicht mehr rein. Sie lässt sich aber relativ leicht manuell wieder reindrücken. Kann man da irgendwas machen, um sie wieder zu animieren automatisch reinzufahren oder hilft da nur Austausch?
15 Antworten
Vielleicht mit etwas Silikonspray gängig machen?
Ich kenne die Mechanik beim Elch nicht, beim BMW werden die nur durch den Wasserdruck rausgeschoben.
Silikonspray hat bei mir geholfen
Habe das gleiche Problem mit der Düse auch die linke Seite.
Laut Händler ist meistens die Düse selbst defekt. Nicht die Feder.
Ich hatte das gleiche Problem rechts. Der Händler hat beide Düsen ausgetauscht.
Zum Glück im Rahmen der Garantie.
Garantie hat meiner auch noch. Daher fummel ich da jetzt nicht rum. Am 04.06. ist Servicetermin. Da werde ich das beheben lassen.
@cmdrtom schrieb am 4. Mai 2024 um 14:22:59 Uhr:
Den Händler vorher informieren, dann hat er die Teile auch da.
Meiner hatte vorsorglich beide ausgetauscht.
Schon getan. :)
Silikonspray rein hätte ich jetzt ehrlicherweise schon probiert, bevor die mir da alles mögliche (?) abbauen und wieder zusammenklöppeln. Die Volvo Mechaniker sind, zumindest hier in der Region, nicht so richtig das Wahre, wie es die Stundensätze eigentlich vermuten lassen würde.
Merke: Handwerkliches Können definiert sich nicht über den Stundenverrechnungssatz.
Ich hab mir die Düse mal angeschaut. Bei einem Preis von 36 € wird die wohl keinen Motor verbaut haben und analog zu BMW nur über den Wasserdruck angesteuert werden.
Heute vom Freundlichen abgeholt. Beide Düsen auf Garantie gewechselt.
Hallo, war das noch Werksgarantie oder über eine Zusatzgarantie?
Danke und Gruß
@cmdrtom schrieb am 17. Mai 2024 um 20:20:18 Uhr:
Ich hab den Elch als Vorführer gekauft, wo eigentlich keine Werksgarantie mehr möglich war. Der Freundliche hat das dann aber so gedreht, dass ich die ganz normale Neuwagen Werksgarantie bekommen habe.
