  4. Audi
  5. A4
  6. A4 B6 & B7
  7. Scheinwerferreinigungsanlage Ohne Funktion
Audi A4 B6/8E
Themenstarteram 30. April 2017 um 8:48
Hallo A4 Gemeinde,
ich habe mal eine Verständnisfrage. Meine SRA funtioniert nicht. Da ich den Lichtschalter mal erneuert habe wollte ich nachschauen ob der einen Pin für die SRA hat.
Den Pin hat der Schalter - nur am Stecker wo der Kabelbaum ins Fahrzeug geht ist an der Stelle gar keine Belegung. Xenon ist aber original verbaut (steht im Ausstattungscode)
Wie bekommt nun aber das Steuergerät die info das Licht an ist damit es bei Betätigung des Wischerhebels auch die Pumpe für die SRA ansteuert?
Für eine Antwort wäre ich sehr dankbar.
Gruß Wolfgang
42 Antworten
Läuft das nicht sogar unabhängig vom Licht, also zB jedes dritte Mal geht die SRA an?
Themenstarteram 30. April 2017 um 9:00
nein die SRA geht gar nicht. Wasser voll, Sichering ok liegt auch Spannung an Pumpe fremd mit 12V versorgt läuft und Düsen fahren aus. Nun wollt ich mal das Relais 6 suchen. Mich wundert halt warum im Stecker der Platz nicht belegt ist wo am Schalter SRA steht. Wie hat das dann ürsprünglich mal funktioniert?
@a3Autofahrer schrieb am 30. April 2017 um 10:56:27 Uhr:
Ne muss schon an sein. Wird das nicht über das bordnetzstg geregelt?
Das wäre meine zweite Idee. Sind die Xenon Steuergeräte nicht auch zur Diagnose fähig?
Themenstarteram 30. April 2017 um 9:16
Das Bordnetzsteuetgerät soll die Sra schalten wenn von Lichtschalter und Wischerhebel Signal bekommt.
Aber wie wenn am Stecker zum Schalter kein Kabel drin ist? Sra ist original verbaut (lt. AUSTATTUNGSCODE)
Sra läßt sich auscodieren
Vielleicht ist die Codierung verloren gegangen,wenn das möglich ist.
Sicherungen heil?
Geht die Scheibenreinigung an der Frontscheibe ?
Themenstarteram 30. April 2017 um 9:26
Ja also werde ich mal das Relais prüfen und den Eintrag im Bordnetz und melde mich dann wieder
Themenstarteram 30. April 2017 um 9:47
Themenstarteram 30. April 2017 um 12:04
So da bin ich wieder
Relais ist ok und wenn ich in Bordnetz 09 rein gehe Anpassung sagt er mir bei allen Kanälen Fehler und nicht verfügbar. Brauche ich da etwa den login?
Bei Stellglieddiagnose funktioniert die SRA
Themenstarteram 30. April 2017 um 12:07
Ja Front und Heckscheibe funktioniert alles
@Schokar schrieb am 30. April 2017 um 11:20:50 Uhr:
Daran wäre ich interessiert. Wie geht das? :)
Themenstarteram 30. April 2017 um 12:30
Ich denke man muss erdt ins login
Aber wie ist der code?
STG 09 (Bordnetz) auswählen
STG Anpassung -> Funktion 10
-> Kanal 013 (Wischereinstellungen)
Standardwert: 115
+001 - V-Rückschaltung
+002 - Kurzschlussüberwachung an Plus
+004 - Regensensor aktiv
+008 - Nachwischen nach Waschen (Tropfen-/Tränenwischen)
+016 - Geschwindigkeits abhängig bei Intervall
+032 - Scheinwerferreinigungsanlage (SRA) aktiv
+064 - Rückfahr-Wischen aktiv
Themenstarteram 30. April 2017 um 12:53
Danke das hab ich schon gefunden.
Aber wenn ich in Anpassen rein gehe steht nix drin und kann auch nichts rein schreiben ??
