  4. Mercedes
  5. CLK, CLE & E-Klasse-Coupé
  6. W209
  7. Scheinwischwasser geht nicht / Xenon Reinigungsanlage geht aber
Mercedes CLK 209 Coupé
Themenstarteram 2. August 2017 um 18:45
Guten Abend!
Woran kann es liegen, dass kein Scheibenwischwasser kommt und nur die die Wischer sich bewegen?
Die Scheinwerferreinigungsanlage für Xenon funktioniert und es kommt auch Wasser.
Jemand eine Idee woran es liegen kann?
18 Antworten
Das sind 2 verschiedene Pumpen, wird die andere wohl defekt sein...
Themenstarteram 2. August 2017 um 18:52
@blucosmo schrieb am 2. August 2017 um 20:51:25 Uhr:
Hättest du eine Teilenummer und die ungefähren Kosten und Einbauzeit?
am 2. August 2017 um 18:53
Hatte ich mal beim Golf. Die Leitung wo das Wasser kommt, war aus irgendeiner Verbindung getrennt, die zweite Alternative wäre das die Düsen verstopft sind. Oder die Pumpe ist defekt, die Pumpe sein die neben der sra pumpe ist, ist ne kleine schwarze.
Also würde ich raten als erstes die dünnen Leitungen mal nachzugehen und zu schauen ob irgendwas getrennt oder gerissen ist.
Dann mal versuchen die Düsen zu reinigen. Und fals garnichts geht mal die Pumpe austauschen, habe jedoch keine teile Nummer.
Fahrerseite reifen ab, den unteren kleinen radkasten Deckel abnehmen sind drei Schrauben und 3-5 diese Plastik Schrauben die man abziehen kann, siehe da die sra in weiß und das kleine Schwarze.
Themenstarteram 2. August 2017 um 18:59
@aydu83 schrieb am 2. August 2017 um 20:53:57 Uhr:
Also würde ich raten die dünnen Leitungen mal nachzugehen und zu schauen ob irgendwas getrennt oder gerissen ist.
Gute Idee das werde ich mal machen!
am 2. August 2017 um 19:00
@as90 schrieb am 2. August 2017 um 20:59:02 Uhr:
:) hatte Noch was nachgeschrieben. Kannst ja mal prüfen. Viel Erfolg.
Themenstarteram 2. August 2017 um 19:29
@aydu83 schrieb am 2. August 2017 um 21:00:48 Uhr:
in Ordnung werde berichten.
Themenstarteram 3. August 2017 um 13:50
@titti55 schrieb am 3. August 2017 um 14:38:35 Uhr:
https://www.motor-talk.de/.../...-funktioniert-nicht-t6016110.html?...
sehr ähnliches Thema
Lt. Sicherungsbelegungsplan ist die Scheibenwaschpumpe "elektrisch", die hat also keine Sicherung belegt.
Scheibenwischer ist 46, und der geht ja.
das ist korrekt.
entweder nimmst du dir einen 2. Mann der dann mal die Wischfunktion betätigt, während du misst um einen Kabelbruch auszuschließen.
Oder bestellst dir einfach bei Ebay eine neue? Kostet ja echt nicht viel...
http://www.ebay.de/.../371134078595?...
ich meine ich habe das auch ganz gut beschrieben in meinem Link, sollte dir eine gute Hilfe sein.
Themenstarteram 3. August 2017 um 13:59
@titti55 schrieb am 3. August 2017 um 15:58:06 Uhr:
das ist korrekt.
Große Hilfe Danke sehr!!
noch ein wichtiger Ratschlag, falls die Pumpe defekt ist:
Man sollte unbedingt ein Markenprodukt kaufen, da die Billigpumpen den Druck in der Leitung nicht halten.
Wenn man längere Zeit kein Wischwasser gebraucht hat, muss man dann ca. 3 Sekunden warten, bis Wasser kommt. Das kann beim Fahren extrem nerven!!
Beste Grüße
Triple-X
Themenstarteram 3. August 2017 um 16:39
Also etwas im Mittelpreisigen Segment.... um die 20-30 EUR anstatt 10 EUR...
Mein Vater hat bei Audi knapp 80 EUR bezahlt. oO
Teilenummer ist die A2218690121
Originalpreis bei Mercedes 33,43 EUR (laut Internet)
Am Besten auch direkt die passende Tuelle (Dichtung) mitbestellen: A1239973681
Wenn die nämlich undicht wird, dann läuft der gesamte Tank leer.
Beste Grüße
Triple-X
Themenstarteram 4. August 2017 um 7:09
Super, danke für die Rückmeldung!!
