Schiebedach
Hab auch das problem das mein Schiebedach kurz vorm schließen wieder zurück fährt. Nun hab ich hier gelesen das der Einklemmschutz aktiviert wird, und man die Schienen säubern soll. Nur erklärt hier keiner wo genau man Säubern soll , und mit was man die Schienen wieder einfetten soll. Und wie genau lernt man das Schiebedach neu ein? Könnte mir das bitte mal einer kurz erklären kurz und schmerzlos?
Danke
Anlernen (steht in der BA):
Im Hauptsicherungskasten (neben dem Lichtschalter) die Sicherung für das SD herausnehmen und wieder neu einsetzen.
Zündschloss in Stellung 2.
SD-Schalter auf "heben" drücken bis das SD vollständig angehoben hat und den Schalter noch eine weitere Sekunde gedrückt halten.
Prüfen ob es vollständig öffnet und schließt.
Falls nicht, Fachwerkstatt aufsuchen.
20 Antworten
Danke.
Funktioniert auch ohne Sicherung ziehen.
Oke gut zu wissen. Und mit welchen Fett schmiere ich das wieder ein?
Hatten heute das gleiche bei unserem C230T. MB-Werkstatt hat die Schienen kostenlos gefettet und es funktioniert alles wieder.
habe einen CLS der aber technisch ja auf dem 211er basiert
Mein Klemmschutz des Schiebedachs führte auch immer dazu, dass ich beim Schließen den Taster dauerhaft betätigen musste (Tippbetrieb).
Bei der anstehenden Inspektion wurde nach Plan auch die Führungschienen gereinigt, nicht aber gefettet, da auch nicht vorgesehen.
Nach der Inspektion greifte immer noch der Klemmschutz des wohl schwergängigen Schiebedaches.
Ich habe dann nach der Inspektion die Gleitbacken mit extra gekauften Fett (weiß leider die Bezeichnung nicht mehr) geschmiert und seitdem läuft das Schiebdach tadellos.
Mario
Wäre nur noch interessant zu wissen welches Fett sie verwendet haben.
Weißes lagerfett
ich habe nachgeschaut, es ist Silikonfett (transparent).
Mario
Danke euch!
Würth Trockengleitspray
Jup danke
Auf keinen Fall Fett , da Fett Staub und Dreck anzieht !
Leute so langsam verwirrt mich das alles Fett dan kein Fett!
