- Golf
- Golf 3
- Schlaggeräusche Hinterachse - Golf-III
seit heute bemerke ich laute Schlaggeräusche beim Überfahren von Bodenunebenheiten. Das Schlagen kommt von hinten rechts.
Kann es sein, dass es dieses Gummilager an der Hinterachse ist (Name fällt mir mich ein) ?
Grüsse
Mic
21 Antworten
Kann auch durch die Kälte kommen.
Kann auch ein Federbruch sein...
Hab ich auch schon länger. Auspuff iss fest, Stoßdämpfer hab ich daraufhin auch schon gewechselt, aber das "durchschlagen" bleibt...bin ratlos!
Bei einem Federbruch würde er nicht mehr weit kommen....
Dann sind es die Hinterachslager. Bei mir sind die auch kaputt und es schlägt hinten rechts.
Warum das denn?
Kälte...
Hm, das mit der Kälte könnte hinkommen. Das war an dem Tag wo es Nachts ca. -13 Grad Celsius war.
Seit dem bin ich mit dem guten Stück nicht mehr gefahren. Wenn die Kältetheorie stimmen sollte, frage ich mich nur, welchen technischen Hintergrund das Schlagen bei Kälteeinfluss hat. Ist das irgendwie ein festgefrorener Dämpfer hinten rechts ?
Grüsse
Mic
wie lassen sich die Hinterachslager am besten auf Verschleiss überprüfen ?
Ruckeln, wackeln, Sichtprüfung ?
Grüsse
Mic
Sichtprüfung
Original geschrieben von BlueFreakVR6
Warum das denn?
Schon mal mit ner gebrochenen Feder gefahren?
erklär mal, wie es sich anfühlt, wenn man mit einer gebrochenen feder fährt.
ja...mach ich gerade mit meinem winterauto
Das mit dem leichten Schlagen habe ich auch, doch es ist beinahe alles neu: Stoßdämpfer, Anschlagpuffer, Domlager und Radlager. Die Gummimetallhinterachslager am Lagerbock sind auch OK. Ich habe es aber auch nur bei großer Kälte. Mich nervt nur dieses Geräusch. Ob es da wohl Abhilfe gibt?
Mal kurz eine Frage von mir, da sie hier ganz gut hinpasst:
Meine Hinterachslager sind definitiv hinüber. Es knallt immer ordentlich wenn ich durch nen Schlagloch fahre. Wo im Interenet kann ich die Gummidinger günstig bestellen? Gibts da unterschiede? Also beim Golf 3? Plusachse, nicht Plusachse? Oder ist das alles egal?
Und nochwas: Sind 100€ für den Einbau in Ordnung? Also ohne Material?
Vielen Dank, Lukas.
Hab genau das selbe Prob Was kostet es den shice zu reparieren wäre auch für mich sehr hilfreich
