  4. Audi
  5. A4
  6. A4 B9
  7. Schleichen Bergauf in Garage bis Kontakt
Audi S4 B9/8W
Themenstarteram 13. Januar 2018 um 5:17
Es wird bald mal soweit.
Mein A4 B9 muss nach braven 9 Jahren ersetzt werden.
Will auf S Tronic wechseln.
Frage:kann der neue Berglauf im Rückwärtsgang mit S tronic bis an die garagenrückwand auf Kontakt ein parken.
Denn meine Garage ist eigentlich zu kurz für den Audi darum muss ich auch jetzt im B8 auf Kontakt parken.
Danke ans Forum
Selbstverständlich kannst Du mit dem Fahrzeug beliebig oft gegen ein Hindernis fahren...
98 weitere Antworten
98 Antworten
Themenstarteram 13. Januar 2018 um 5:55
Ja danke, jetzt schleiche ich halt auf der Kupplung bis zum Erstkontakt dan Kupplung komplett durchtreten
Themenstarteram 13. Januar 2018 um 5:56
Und ja die Garagenrückwand ist gepolstert mit Styrodur
@haubi 76 schrieb am 13. Januar 2018 um 06:55:09 Uhr:
Du möchtest doch einen Automatik. Da hast du keine Kupplung.
Einfach mit der Fußbremse spielen, bis du Kontakt spürst.
Themenstarteram 13. Januar 2018 um 10:56
Und beim rückwärts anfahren leicht bergauf?
Kann da keinen mm Platz verlieren durch nach vorne wegrollen
Ich weis sehr miese Bedingungen aber jetzt geht ja auch nur halt manuell
Themenstarteram 13. Januar 2018 um 11:00
Option evtl noch Rückfahrkamera und Park ASO
Aber die lösen ja alle bei 15-20 cm aus
Brauche null cm Luft
Da darf nix wegrollen und muss auf Anhieb sitzen
Der B9 muß nach 9Jahren ersetzt werden? Fährst Du einen Prototypen?
Mit Kamera kannst Du auf mm heranfahren, man sieht im unteren Bildbereich seinen eigenen Stoßfänger, dadurch ist das gut abschätzbar. Mit S-Tronic schleichst du ohne Gaspedal, dass geht einfach über das Lösen Bremspedals.
Themenstarteram 13. Januar 2018 um 11:37
Ja war jetzt 9 Jahre Testfahrer
Themenstarteram 13. Januar 2018 um 11:41
@BigBugHmb schrieb am 13. Januar 2018 um 12:33:54 Uhr:
Und ohne wegrollen bergauf im Retourgang?
Der B9 ist glaube ich 2,5 cm länger als der B8.
Nicht viel, aber verbessert die Situation auch nicht..
Gruß Marin
Themenstarteram 13. Januar 2018 um 12:08
@marin2008 schrieb am 13. Januar 2018 um 13:04:47 Uhr:
Gruß Marin
Nein kann sicher auch nicht besser werden.
Da werden es dann wahrscheinlich 0 cm zwischen Garagentor und frontlippe
Hab die ja im B8 schon mal beschädigt
Kann nur noch das styrodur von 50 mm auf 30mm reduzieren
Wäre die Limo eine mögliche Option?
Finde das schon ganz schön gewagt, das auf den letzten cm auszukosten.
Themenstarteram 13. Januar 2018 um 15:00
@Power-Gamer2004 schrieb am 13. Januar 2018 um 14:18:34 Uhr:
Naja was soll man machen, Garage wird halt nicht mehr größer.
Limo nein mag nicht
