  4. Opel
  5. Astra, Cascada & Kadett
  6. Astra G & Coupé
  7. Schleifgeräusch beim Links lenken
Opel Astra G
Themenstarteram 8. April 2024 um 11:36
ich habe folgendes Problem. Seit zwei Monaten habe ich ein metallisches Schleifgeräusch oder Quietschen wenn ich links einlenke. Dieses Geräusch ist jetzt meistens ständig da wenn ich links Lenken tue. Auch beim ausparken habe ich heute das Geräusch gehört. Könnten das die Bremsen sein oder das Radlager?
LG Leon
https://youtube.com/shorts/3jfnydsMSkA?feature=share
7 Antworten
Ich würde stark auf die Bremse tippen.
Beläge verschlissen?
Hörte sich bei mir am Insignia genauso an als der innere Belag an der Verschleißgrenze war.
Wir sehen die Bremsscheiben und Beläge aus?
Evtl. linkes Rad abnehmen um diese besser sehen zu sehen. Auch mal am Rad drehen. Bist Du Dir sicher, dass es links ist?
Hörst Du es auch wenn Du den Astra ein Stückchen schiebt oder rollen lässt?
Die Radlager sind es nicht.
Mal einen Blick auf die Bremse geworfen?? Verschleiß ist leicht zu erkennen.
Die Ankerbleche.,auch mal ansehen
Wenn die Beläge haben eine akustischen Warner, wenn sie stark verschlissen sind. Dies ist ein kleiner Metallwinkel, der dann auf der Bremsscheibe schleift, dann sind noch ca. 1,5 mm Bremsbelag vorhanden.
Meistens sind die Beläge auf den Innenseiten etwas mehr verschlissen.
Themenstarteram 10. April 2024 um 9:49
Moin, ich lasse die Bremsen vorne neu machen. Das quietschen war gestern beim Regen überhaupt nicht zu hören. Heute morgen als ich zur Arbeit fuhr bei jeder linkskurve und manchmal wenn ich gerade ausfahre.
Klingt wie Ankerbleche.
Habe ich im Moment auch.radlager defekt
