  4. Audi
  5. A4
  6. A4 B8
  7. Schleifring Lenkwinkelsensor getauscht jetzt Mufu ohne Funktion
Audi A4 B8/8K
Themenstarteram 29. Juli 2023 um 13:13
Moin
Ich hab mein schleifring tauschen müssen
Wegen einem esp fehler.
Fehler scheint weg zu sein aber leider funktionieren die mufu tasten nicht mehr.
Hatte vorher eins mit der Teilenummer 8k0953568f drin und nun das 8k0953568g beides ja mit mufu funktion.
Müssen die mufu tasten neu codiert oder freigeschaltet werden?
18 Antworten
Der "F" ist im System unbekannt, ist deins ein Vorserienfahrzeug?
Den "G" gibt es seit elf Jahren nicht mehr, ist das ein Gebrauchtteil?
"M" wäre seitdem der offizielle Nachfolger für "G".
Mit und ohne MuFu wird in der Ersatzteilversorgung nicht unterschieden.
Themenstarteram 29. Juli 2023 um 14:39
Ja ist ein gebrauchtteil.
Eigentlich nicht ist bj 09.
20230729
Ja merkwürdig. Bei eBay findet man die "F" auch vereinzelt, obwohl Audi sie gar nicht gelistet hat.
Jetzt könnte natürlich auch das Gebrauchtteil eine Macke haben.
Themenstarteram 29. Juli 2023 um 14:55
Also muss eigentlich nichts codiert werden?
Kann natürlich sein das es eine macke hat man weiß ja nie
@CAHA_B8
Hier;
https://www.online-teile.com/audi-ersatzteile/8K0953568F_Feder.html
Übersicht;
https://www.motor-talk.de/.../...lenkrad-nachruesten-t2955030.html?...
@WR1990 schrieb am 29. Juli 2023 um 16:55:06 Uhr:
Servus,
hab bei mir auch den Schleifring mit Index „M“ verbaut und folgende Codierung:
Adresse 16: Lenkradelektronik (J527) Labeldatei:. DRV\8K0-953-568.clb
Teilenummer SW: 8K0 953 568 M HW: 8K0 953 568 M Bauteil: Lenks.Modul H05 0005
Revision: -------- Seriennummer: 90372QJP00006 Codierung: 000037
Ausstattung:
MuFu, Tempomat (ohne Distance Control), Schaltwippen, Farb FIS, Regensensor (weiß nicht, ob das relevant ist),
kein Kurvenlicht, keine Dynamik-Lenkung, Sport-Diff.
Themenstarteram 29. Juli 2023 um 15:46
@opaaudi schrieb am 29. Juli 2023 um 17:33:01 Uhr:
@CAHA_B8
Dann müsste es ja passen
@CHA-RM danke dir aber ich brauch dann eine andere Codierung.
Themenstarteram 29. Juli 2023 um 18:00
Ich glaube es liegt an der Codierung ich kann im tacho (FIS) auch nur noch den unteren bereich umstellen im oberen bereich bleibt meine kmh stehen
Natürlich muss MuFu codiert werden und G ist da auch passend.
@caha: Index F war ein ganz normal verbauter Schleifring aus der Serie...ohne ACC-Funktion siehe Lenksäulenstgübersicht
M ersetzt G, G ersetzte F...
Themenstarteram 31. Juli 2023 um 5:57
Mufu ist bei mir aber in der Ausstattung muss es trotzdem codiert werden obwohl es vorher funktioniert hat?
Die zentrale Frage für den TE ist, ob "F", "G" und "M" (am identischen Fahrzeug) unterschiedliche Codierungen erfordern. Ich kann mir das nicht vorstellen.
Ja, "F" gab es in der Serie, aber möglicherweise nie im Ersatzteilwesen, da es dort nicht aufgeführt ist.
Habe kürzlich beim B8 Passat den Schleifring ersetzt. Originalteil und neu.
Danach musste ich neu codieren. Die alte Codierung passte nicht mehr.
Themenstarteram 31. Juli 2023 um 9:10
Also ich hab im Steuergerät lenkradelektronik das mfu aktiviert nun geht es zumindest schon mal im FIS
Die Codierung ist gleich geblieben, aber wenn der "neue" Schleifring aus einem anderen Auto stammt, ist dessen Codierung drin.
Wenn es richtig codiert ist, dann müssen die Tasten am Lenkrad leuchten im Dunkeln. Ansonsten ist das Kabel vom Mufu nicht richtig gesteckt oder Kabel beim Einbau beschädigt...
