- Mercedes
- ML, GLE & GL
- GLC
- Mercedes GLC (X254)
- Schlüssel nicht erkannt
Hallo in die Runde,
heute hat mich mein Fahrzeug mal wieder mit etwas ganz Neuem überrascht.
Nachdem ich das Auto ganz normal über Keyless-Go am Türgriff geöffnet hatte, setzte ich mich wie gewohnt ins Fahrzeug. Nach dem schließen der Tür und dem Betätigen des Startknopfes tats sich aber nix mehr. Im Display erschien nur die Meldung, "Fahrzeugschlüssel nicht erkannt. Schlüssel bitte an vorgesehenen Ablageort legen." Ich hatte es dann aber vorgezogen, noch einmal auszusteigen, das Fahrzeug zu verschließen und noch einmal von vorn zu beginnen. Das war letztlich auch von Erfolg gekrönt.
Mir ist aber in den Wochen zuvor auch schon manchmal aufgefallen, dass das einfache Greifen um den Türgriff etwas schlecht erkannt wurde und man länger als gewohnt festhalten musste, damit die Türen entriegeln. Somit liegt meine Vermutung eher da, dass womöglich die Batterie des Schlüssels langsam ihrem Ende entgegengehen könnte. Obwohl eine schwache Schlüsselbatterie normal im Display auch angezeigt wird.
Mein Fahrzeug ist EZ 02/2023 und somit erst gut 1,5 Jahre alt.
Hat vielleicht auch schon einer von Euch die Batterie des Schlüssels tauschen müssen, was für mein Empfinden doch schon recht früh ist? Von meinem W213 kenne ich das so, dass die Schlüsselbatterie mindestens 3 Jahre gehalten hatte. Gut der W213 hatte auch nicht das komplette Keyless-Go, sondern nur das Keyless-Start/Stopp verbaut gehabt.
3 Antworten
Hatte ich nach der Erstinspektion auch.
Dort wurde die Batterie als Service nach 14 Monaten getauscht, dann ging das Problem los. Habe die Batterie dann selbst getauscht, weil ich dachte dass ich eine im Regal gealterte oder einfach defekte Batterie ab bekommen hatte. Das Problem blieb.
Erst als ich die Pins im Schlüssel wieder etwas nach oben gebogen habe, war das Problem wieder weg.
Wie sich die verbogen haben, kann man nun spekulieren … grobmotorisch getauscht, Sturz des Schlüssels (nicht bei mir) …
Jedenfalls war es der Sitz der Batterie im Schlüssel.
Michel
@MichelLeft
Danke für den Tipp. Werde ich beim Wechsel der Batterie auf jeden Fall mit beachten und die Pins dementsprechend anpassen.
Doppelposting (kann gelöscht werden)
