- Mercedes
- V-Klasse
- V-Klasse & Vito
- Schneeketten für V-Klasse
Hallo, ich habe eine Frage bezüglich Schneeketten. Wir haben einen Mercedes V-Klasse (V250d AVG/L) mit Allradantrieb und Reifen der Dimension 245/45R18, Jahrgang 2017. Leider hatte uns beim Kauf niemand darauf aufmerksam gemacht, dass für diese Reifen in Kombination mit V-Klasse keine Schneeketten offiziell zugelassen sind...
Hat zufällig irgendjemand ein ähnliches Problem, und eine Lösung gefunden? Es gibt ja auch Schneeketten, die nur von vorne montiert werden, und gar keinen Platz hinterm dem Reifen benötigen (und demzufolge ja auch eigentlich keinen Schaden verursachen sollten), z.B. von RUD (RUDcomfort CENTRAX), und auch von anderen Marken. Verwendet jemand diese?
Wir hoffen zwar, dass wir dank Allrad keine Ketten brauchen werden, aber es besteht ja manchmal Schneekettenpflicht, deshalb wollen wir zumindest welche dabei haben.
Bin dankbar für alle Tips & Erfahrungen!
Viele Grüße,
Isabel
@IG1 schrieb am 22. Januar 2020 um 17:52:19 Uhr:
@creadiesig schrieb am 22. Januar 2020 um 15:47:51 Uhr:
schau mal @IG1 im Anhang, vielleicht hilft dir das weiter
Seite 4, Tabelle 3+4.Zeile und
letzte oder vorletzte Seite
Vielen Dank, ja, da steht tatsächlich eine Empfehlung für meine Reifengröße drin, das schaue ich mir nachher noch genauer an!
Schneeketten für deinen 4-matic aber nur hinten aufzuziehen!!!
33 Antworten
Was steht denn in der Anleitung, auf welche Achse die montiert werden müssen? Was anderes ist dann nicht zugelassen!
Fahre die gleichen ohne Allrad.
Bin erschrocken das gar keine zugelassen sein sollen.
Gott sei dank noch keine gebraucht... wollte aber tatsächlich welche gerade besorgen..
Was tun?
Die Ketten sind für Front- und Heckantrieb geeignet. Wir haben Allrad, und mir wurde gesagt dass man dann auf Heck montieren soll.
Allerdings ist das glaube ich nicht mein Problem, sondern eben dass Mercedes (laut ÖAMTC) leider überhaupt keine Ketten für die Kombination von V-Klasse mit unseren Reifen freigegeben hat (angeblich da der Abstand zu klein ist - was aber vielleicht bei den RUD Comfort Centrax Ketten kein Problem wäre, da sie nicht hinters Rad gehen??). Bin leider selber kein Experte... habe aber das Gefühl, dass Mercedes vielleicht deshalb die generelle Aussage "keine Schneeketten zugelassen" trifft, damit sie im Zweifelsfall nicht haften müssen (und da natürlich die Prüfung ein Aufwand wäre)...
@Mark.r. schrieb am 22. Januar 2020 um 15:43:28 Uhr:
Was tun?
Tja, ich finde das auch merkwürdig ... ich habe auch eine Anfrage bei Mercedes laufen und werde posten ob die etwas sinnvolles dazu sagen können!
...ich hab da was gefunden...
https://konigchain.com/de_at/kaufhilfe-consumer/
Ich habe mir im Übrigen die von MB empfohlenen Rud-matic disc 245/45R18 gekauft.
Diese wurden baugleich für Mercedes, BMW und den ADAC hergestellt.
Der einzige Unterschied ist der Schriftzug auf der Kunststoff-Disc.
Diejenigen, die ich gekauft habe, sind die ADAC-Version (gelbe Disc mit ADAC drauf) nagelneu (noch versiegelt) und wurden für rel. kleines Geld (~55€) abverkauft.
Solche Reststücke gibts noch in der Bucht. :-)
@waldgruenchen schrieb am 22. Januar 2020 um 18:03:16 Uhr:
Ich habe mir die XG-12 von König zugelegt (für 245/45-19). Laut König funktionieren die auf meiner Kombi, laut Mercedes nicht. Ich kann allerdings noch nichts aus der Praxis berichten, da ich sie noch nie gebraucht habe. In Zweifel würde ich die aber einfach montieren. Nachdem die hinten drauf müssen, braucht man auch nicht beim Lenkeinschlag aufpassen.
Danke nochmals für die vielen informativen Antworten. Kurzes Update meinerseits: meine Mercedes-Werkstatt (in Wien) hat mir mitgeteilt, dass von Mercedes nur die in obigem Dokument erwähnte Schneekette freigegeben ist, also die RUD-matic DISC, Artikel-Nr.: B67550883. Sie haben mir diese Kette für knapp €430 angeboten, was mir für eine Kette, die ich mit großer Wahrscheinlichkeit gar nicht brauchen werde, einfach zu teuer ist (und ärgerlich finde ich auch, dass dieselbe Kette im deutschen Mercedes Webshop nur €359 kostet, was aber immer noch zuviel ist).
Nach langem Hin und Her, habe ich mich nun auch für die König XG-12 Pro entschieden (König XG-12 PRO 235); nach telefonischer Beratung bei König wurde mir gesagt, dass diese Kette von König aus freigegeben ist, und sie demnach auch haften würden (ob das dann stimmt, weiß ich nicht, hoffe aber einfach, dass ich es nie in Anspruch nehmen muss...).
Was tun?
Habt ihr schon entschieden, welche Kette ihr kaufen werdet?
@IG1 schrieb am 27. Januar 2020 um 15:16:22 Uhr:
habe den gleichen Fehler gemacht und die Winterreifen auch so groß gewählt. Ich habe genau die Kette gekauft und es ist mehr als mühsam die drauf zu bekommen, da der Spalt zwischen Autoreifen und Kotflügel nur von zarten Händen überwunden werden kann. Also auf jeden Fall mal trocken üben. Aber schlussendlich geht es.
Habe auch Allrad. Ohne Allrrad wäre mir das glaube ich zu knapp. Denn vorne ist beiLenkbewegungen noch weniger Platz zwischen Reifen und Kotflügel.
affrets
@affrets schrieb am 27. Januar 2020 um 18:52:55 Uhr:
affrets
Danke, tja, ich hoffe also weiterhin, dass ich sie nicht sehr häufig brauchen werde... immerhin habe ich keine grossen Hände, vielleicht klappt es ja dann halbwegs. Jedenfalls gut zu hören, dass sie letztendlich zur Not passen!
