- Mercedes
- ML, GLE & GL
- GLA
- schon wieder Probleme Motorwarnleuchte GLA 200 Fehler P014100
Hallo zusammen, so langsam kann ich es nicht mehr glauben, dass der GLA eine so tolle Zuverlässigkeit mit wenig Mängeln haben soll. Heute ging die Motorwarnleuchte an. Habe mein Diagnose Gerät dran gemacht. Das Auto zieht auch schlechter beim Beschleunigen.
Jemand einen Tipp was das nun schon wieder sein kann?
Fehler: P014100 ECM Engine Control Modul ME The heater for oxygen sensor 2 (cylinder bank 1) has an electrical fault
vielen Dank für eure Rückinfos !!! :-)
LG
3 Antworten
Mein erster Tipp: besorgen Dir ein anständiges Diagnose Programm!
Ich empfehle Dir Think Diag... Ist günstig aber auch sehr gut! Ist auf Deutsch und Du kommst in alle Steuergerät!
Zum Fehlerspeicher: Denke es ist die Lambdasonde!
danke für den Tip, das Auslesegerät ist gut, hat mir schon 2 Fehler exakt angezeigt
hatte noch niemand das Problem? deutet doch auf Lambasonde hin, liegt scheiße beim gla zum wechseln, richtig?
Beim 156er GLA kommt man an beide Sonden eigentlich auch ohne Hebebühne sehr gut ran.
Musst nur den Hitzeschutz vorher entfernen.
