- Audi
- A4
- A4 B6 & B7
- Schrauben Kennzeichenbeleuchtung> Abgerissen
wollte heute mittag die Birnchen von der Kennzeichenbeleuchtung wechseln,. Normal ja kein problem, von wegen,
dabei ist dann eine Schraube abgerissen bei der anderen war der Kopf dann rund.
Die waren sowas von fest .
Bin dann zum freundlichen gefahren, der hat sogar ohne einen Auftrag zu schreiben versucht zu retten was zu retten ist.
Allerdings ohne erfolg
Also , neuen kompletten Einsatz samt Microschalter bestellen. Kostet 60 Euro
Hatte das problem schon jemand und wie bekommt man die Schrauben auf ?
Hab das ganze dann bei meinem Nachbarn probiert, hat den den gleichen A4 , da war das gleiche Thema.
Dort haben wir erst garnicht weiter probiert.
Hat jemand damit Erfahrungen gemacht und vielleicht eine Lösung ?
Danke
32 Antworten
sry doppelt
hattet ihr vorher Rostlöser verwendet und länger einwirken lassen ? Anschließend mit einen hochwertigen genau passenden Kreuzschraubendreher ansetzen (vorm drehen kurz mit einem kleinen Hammer einen Schlag auf den Griff des Schraubendrehers geben).
Den Rostlöser kann man doch gut reinlaufen lassen wenn die Klappe hoch steht.
Könnte man die Köpfe nicht mit einem dünnen 2mm-Bohrer aufbohren ?
Ich werde meine demnächst auch mal überprüfen ggf. einölen.
Aufbohren war nicht drin.
das Teil ist aus Guss und dort eine Schraube reingedreht. Hab das Teil bestellt, kommt Montag.
Bin mal gespannt was der Rest kostet.
Auf jeden Fall kommen jetzt LED rein basta
Bei meinem Nachbarn werden wir es mal mit Rostlöser probieren
ich habe jetzt meine Schrauben auch mal kontrolliert!
Die Köpfe sehen wie neu aus obwohl der Wagen 5 Jahre alt ist.
Warscheinlich war meiner in den Jahren wenig Streusalz ausgesetzt. Habe sicherheitshalber die Schrauben mit Sprühöl behandelt. Hoffe das ich so bei Ausfall der Beleuchtung nicht das gleiche Problem bekomme.
Ausgesehen haben meine auch wie neu. Versuch mal Sie zu lösen. Wird nicht gehen, leider
werde ich bei nächster Gelegenheit mal versuchen da ich sie rausgedreht einölen will.
Mit meinem Winkelschraubendreher mit 2 Kreuzschlitzgrößen müßte ich doch da bestens ansetzen können oder ?
Und noch Nummernschild ab. Bin mal gespannt ob es geht
hatte den 'Spaß' diese Woche auch mal wieder. Die
Originalschrauben ausgenudelt, selbst nach 2 Tg.
Rostlöser (Lampenhalter ausgebaut) ließen sich die
Reste nicht entfernen... Also: Teile bestellt:
8E0 827 526 Griffleiste (ohne Kofferraumgriff und
Lampeninnenleben) 30,53 EUR
8E0 807 430A Kennzeichenleuchte 6,88 EUR
8E0 807 430B Kennzeichenleuchte 6,88 EUR
(macht zzgl. MwST 52,71 EUR ohne Glühbirnen!)
Dazu: Nirostaschrauben M3x10 aus dem Baumarkt, die
ersetzen den Murks in den Kennzeichenleuchten...
Die neuen Schrauben beim Eindrehen auch noch eingeölt...
Mit 2 Std. schrauben (zerlegen, Kofferraumgriff und
Lampenteile umbauen, alles wieder zusammensetzen)
ist man dann auch noch dabei... (Macht zu 'normalen
Preisen' dann ca. 150 EUR für nen Glühbirnenwechsel!)
Die Lampen sind meiner Meinung nach eine komplette
Fehlkonstruktion! Entweder sorgt der Salznebel für
nie wieder lösbare Schrauben, oder es dringt etwas
Wasser (oder auch nur Feuchtigkeit von der Koffer-
rauminnenseite her ein) und die Federstahlklammern
in der Lampe rosten weg... Eine der Ursachen war
bei mir so etwa alle 2 Jahre 'dran'.
Gas_A4
Nummernschild kann - zumindest beim Avant - dranbleiben!
Gruß,
Mario
ich Frage mal anders : Hat denn noch nie jemand eine von diesen Schrauben gelöst bekommen ?
Dann fange ich da gar nicht an zu probieren und werde regelmäßig eine Sprühöl-Rostlöserbehandlung bei geöffneter Klappe vornehmen. Vielleicht läuft ja nach vielen Behandlungen doch mal was ins Gewinde/Spange.
Bei meinen letzten B5 habe ich übrigens in 9 Jahren kein einziges Mal eine Kennzeichenleuchte defekt gehabt. Hoffe ich habe wieder Glück.
Und wenn es passiert ev. hole ich mir bei der Gelegenheit dann ein selbstleuchtendes Nummernschild , dann brauche ich die Funzeln gar nicht mehr
Mein meinte es wäre nur komplett mit Microschalter zu haben. Trotzdem 60 Euro ?
Mal gespannt was der Spass dann kostet. Steh morgen um halb acht dort auf der Matte. Will mich aber nicht mit dem Preis zufrieden geben,
mal sehen was rausspringt.
na was für eine Überraschung. Teile waren nicht komplett.
Ist nur die Leiste gekommen ohne Abdeckung. Welche Überraschung
Aber GAS_A4 hatte es ja bereits richtig geschrieben welche Teilenmmern es sind.
So jetzt muss ich heute mittag nochmal hin.
Hallo TomundTine,
nur die Griffleiste reicht normalerweise, der Mikroschalter ist nur
mit 2 Schrauben befestigt, allerdings bekommst Du die Lampeninnen-
teile nur per Seitenschneider raus, mußt also anschliessend die
Kabel wieder zusammenlöten und isolieren...
Hab' bei mir jetzt auch LED's drin, da die Glühbirnen innen schwarz
waren, d. h. wirklich ein Lebensdauerproblem (fahre fast immer
mit Licht). Erschwerend für die Glühbirnen kommt noch jeweils
der heftige Schlag beim Zumachen der Kofferraumklappe
hinzu, was die Lebensdauer auch verkürzt...
Gas_A4
