- Wissen
- Werkzeug
- Schraubenkompressor Ecoair F30 schaltet kurz nach dem Start aus ???
Ein Hallo an die Kompressorenfans....Mein F30 hat ein Probem wo meine Vermutung ein defekt in der vergossenen Steuerbox ist. Aber Vieleicht habt ihr den Fehler schon gehabt.
Der Kompressor springt sofort an , läuft ca 30 sekunden - baut auch druck auf und geht wieder aus.
Ölkontrollschalter = ok
Temperaturkontrolle= ok
Magnetventil = ok
Motorstopventil = ok
2x Steuerrelais = ok
Es leuchtet keine Fehlerkontrollampe , die 12 Volt am Motorstopventil werden einfach nach ein paar sekunden abgeschaltet.
Wäre supernett wenn Ihr da Ideen hättet.
GLG
2 Antworten
Magnetventil = ok
GLG
Wenn diese Bauteile alle in Ordnung ????? sind, warum sollte dann das Motorstopventil den Kompressor abschalten ?
Schon mal daran gedacht, zur Fehlersuche in Vielfachmessgerät in die Hand zu nehmen?
MfG kheinz
Hallo ich habe das gleiche Problem wurde der Fehler schon gefunden woran es gelegen hat ??
Mfg Jens
