  4. Volkswagen
  5. Passat
  6. Passat B8
  7. Schrauber-/Werkstatt im Raum Hamburg / Lenkrad wechselb
VW Arteon 3H
Themenstarteram 2. September 2024 um 12:35
gerne würde ich auf Eure Erfahrung in Bezug Schrauber-/freie Werkstatt im Raum Hamburg für meinen Arteon 2.0 TSI 4Motion mit OPF zurückgreifen.
Aktuell würde ich gerne ein aufbereitetes Lenkrad verbauen lassen (Selbstde-/Montage ist mir etwas heikel mit dem Airbag). Kennt jmd. eine "Schrauberbude" die die Tätigkeit übernehmen würde?
Vielen Dank vorab und eine schöne Woche.
2 Antworten
das kann dir jede Fachwerkstatt (auch freie) binnen weniger Minuten tauschen... jede Meisterwerkstatt sollte einen Airbagschein haben.
Laut Wekstatthandbuch soll die zentrale Schraube bei jedem Wechsel getauscht werden.
Wenn Du das also herstellerkonform durchführen (lassen) möchtest, dann besorge Dir vorher noch die Schraube. Die hat mit Sicherheit nicht jede freie Werkstatt in der Schublade. ;)
