- Passat
- Passat B8
- Schublade unter dem Beifahrersitz nachrüsten
Hallo Leute!
Ich fahre einen VW Arteon von 12/2017 mit ErgoComfort Sitze!
Da das Mj 2018 ja keine Schublade unter dem Beifahrersitz mehr hat, würde ich diese gerne nachrüsten.
Kann mir Jemand von Euch sagen ob das möglich ist, und vielleicht auch die dafür benötigten Teile Posten?
Danke!
Ich habe heute unter dem Beifahrersitz die Schublade montiert. Am Foto sind alle Teile, welche man verbaut bzw. benötigt abgebildet und die Teilenummern sind im folgendem aufgelistet:
1x 5G0 882 600 A 9B9 Führungsrahmen 18,85€
1x 5G0 992 602 A 92V Schublade 42,61€
2x N 907 371 07 Schrauben 0,72€
2x N 900 880 03 Schnappmutter 1,08€
Gesamtkosten: 63,26 (netto)
57 Antworten
die gab es doch bei keinem Bj. beim B8.
Meiner auch nicht bj 2015.
Kenne ich auch nur aus dem Golf 6
@Drean1904 schrieb am 21. Januar 2018 um 12:31:33 Uhr:
Und Golf 5, Touran.
In jedem meiner 4 letzten Autos war die Schublade unter dem Beifahrersitz, der B8 ist mein erstes neueres Auto, wo's fehlt. Wenn es da eine taugliche Nachrüstung gäbe, bin ich sofort dabei - am liebsten unter beiden Sitzen.
Gruß, HUK
Ich auch, aber bis jetzt noch nix gefunden
Der Golf 7 hat ja die Schublade zumindest unter dem Beifahrersitz. Der sollte doch gleich sein wie der vom B8 oder?
Theoretisch müsste die sogar passen, weil das Grundgestell vom Golf und Passat die selbe teile Nummer hat zumindest bei den manuellen Sitzen.
Hier mal die Teilenummer für die Linke Schublade in schwarz
5G0882599A 9B9 Führungsrahmen ca. 20€
5G0882601A 82B Schublade ca. 45€
Und rechts
5G0882600A 9B9 ca. 20€
5G0882602A 82V ca. 45€
Edit.
Hab noch mal etwas nachgeguckt.
Wenn man links den teilelktrischen Sitz hat mit der PR-Nr 3PW
Ist das Grundgesetell auf der Beifahrerseite gleich wie beim Golf.
Der Fahrersitz hat eine anderes Grundgestell, da müsste man es testen.
Die Vollelektrischen Sitze haben auch beim Golf keine Schublade.
wer traut sich und berichtet mit erfahrung und anleitung? ;)
Danke, ich habe mir erstmal die Teile für den Beifahrersitz bestellt - da bekommen Serviceheft und Handbuch endlich ein ordentliches Zuhause....
Gruß, HUK
Ich werde es auf jeden Fall testen.
Allerdings dauert es noch was da ich erst noch mit der Ambientebeleuchtung beschäftigt bin.
Da müsste ich die Teile bald alle zusammen haben und dann umbauen.
Muss mal gucken wie ich es zeitlich alles schaffe.
Beim Golf muss wohl der Sitz zum Einbau der Schubladen ausgebaut werden. Berichten zumindest die Leute, deren Fahrzeuge aus Kulanzgründen vom Händler damit nachgerüstet werden.
Wäre mir zuviel Aufwand für zu wenig nutzen. In die Schubladen passt ja nix sinnvolles rein.
Der Sitz ist in 10min draußen, finde ich jetzt nicht viel Aufwand.
Wahrscheinlich reicht es schon den los zu schrauben und nach hinten zu kippen.
@monstermolt schrieb am 22. Januar 2018 um 11:24:35 Uhr:
berichtest du dann darüber? :D
hast du das bereits irgendwo angekündigt? will jz nicht das thema hier für meine Fragen / Interessen aufpumpen ;)
