  4. BMW
  5. 2er
  6. 2er F22, F23, F87 & G42, G87
  7. Schwimmendes Fahrverhalten 2er Cabrio F23 BJ 2017
BMW 2er F23 (Cabrio)
Themenstarteram 24. November 2022 um 9:50
das Vahrverhalten ist einfach schrecklich. Mit dem Auto fahren andere Familienmitglieder aber wenn ich mal das Auto fahre, muss ich danach echt k***zen. Das Auto hat 60.000km auf dem Tacho und wurde immer beim BMW gewartet. EZ.21.12.2017. Das Auto gehört mir seit 4 Jahren.
Beim BMW St. Augustin sagte mir mal, es sei ok...nicht gut aber ok.
NL BMW Bonn: es ist zwar schlecht aber noch im Rahmen.
Alle haben das Fahrwerk überprüft und anscheinend gibt es kein Spiel.... . Die Reifen sind ok und aus 2019.
Kennt jemand einen BMW Profi aus Bonn/Köln? Irgendjemand kann doch bestimmt sagen, was mit dem Scheißauto nicht stimmt!
79 Antworten
Was sagen denn die Werte aus der Spurvermessung ?!
welche Reifen, und welcher Luftdruck?
Rainer
Welches Fahrwerk und vor allem: Run-Flat oder Non-Run-Flat.
Themenstarteram 24. November 2022 um 12:42
BMW Sommerräder 225/45 R17 245/40 R17 run-flat
Luftdruck ich glaube 2,2 und 2,4 in etwa.
Das ist ein F23 LCI 218 BMW.
Das Fahrwerk ist original wie bei der Auslieferung
Themenstarteram 24. November 2022 um 12:44
Die Spurvermessung hat man beim BMW durchgeführt und es wurde etwas korrigiert aber es hat nichts gebracht.
Themenstarteram 24. November 2022 um 13:02
@Ingenious schrieb am 24. November 2022 um 12:08:25 Uhr:
Gerade nachgeschaut, es gibt kein Protokol mit den Werten.
Achsenvermessung 218
was hast Du denn konkret zu bemängeln?
Rainer
Themenstarteram 24. November 2022 um 13:24
Hallo Rainer,
das Auto folgt jeder Spur.
Es schwimmt bei jeder Geschwindigkeit. Man fährt geradeaus und dabei fährt es rechts und links.
Artur
also das hört sich wirklich nach falscher Einstellung der Spur an. Ist denn die Lenkung i. O.? Hast Du da Spiel?
Ich hatte mal bei einem Renault Clio die Radaufhängungen lose oder ausgeschlagen, da konnte man mit dem Auto auch nicht mehr geradeaus fahren...
Rainer
Themenstarteram 24. November 2022 um 14:00
Ich weiß es nicht…BMW konnte nichts finden. Spiel im Lenkrad habe ich nicht
Hast Du das bei Sommer- und Winterräder oder nur bei Mischbereifung? Ich würde eher auf die Run-Flats tippen aber das Serienfahrwerk ist nicht so der Hit, egal ob Basis, M oder adaptives FW.
Ich würde da bei Luftdruck genau schauen, oft ist da einfach zu viel Luft drin. Bei meinen BMWs fahr ich eher 0,1-0,2 bar weniger als angegeben.
Tritt das schon bei niedrigen Geschwindigkeiten auf oder erst bei 160+.
Themenstarteram 24. November 2022 um 17:47
Ich habe keine Winterreifen; der Wagen wird nur bei wärmeren Temperaturen bewegt. Nein, er schwimmt immer. Ich weiß nicht, wie er ab 160+ fährt :-) keine Ahnung, vielleicht ist er dann stabil
was ist denn dein Vergleichsfahrzeug?
Ich fahre einen F20 118dA mit Serienfahrwerk + Federn und einen E89 als 35is mit adaptivem FW. Ich war auf der Suche nach einem M240i und bin ale möglichen Kombinationen gefahren:
- adapt. FW und Hinterradantrieb
- M-FW und Hinterradantrieb
- adapt. und x-Drive
- M-FW und x-Drive
Alles schlecht, schwimmt, schwammig, unfahrbar im Vgl zu den oben genannten. Einfach nur schlecht, was BMW da gemacht hat. Etwas besser könnte es bei Dir werden mit nem Michelin Pilot Sport oder ähnlichem. Aber mit RunOnFlat wird er immer mies bleiben. Dazu wie bereits genannt mal n bissle mit dem Drücken spielen.
Viel Erfolg
Themenstarteram 24. November 2022 um 19:25
Selbst ein Golf 1,6 aus 2015 fährt sich besser.
  4. BMW
  5. 2er
