SD kommt nicht ins Fahrzeug
Ich habe einen e240 s211 mit der 2,6 Liter Maschine. Bj 04.
Warum kommt man nicht ins System??
Wo dran könnte dass liegen??
Hast dass jemand Erfahrungen.
Danke im voraus.
Kannst Du mal vernünftige Informationen geben.
Wo kommt die SD nicht rein ? In alle Steuergeräte oder nur in eines ?
Wenn keine Kommunikation mit dem Auto stattfindet müsste auf dem SD Rechner eine Fehlermeldung kommen. Wie lautet diese ?
Welcher Multiplexer wird verwendet ?
Welche SD Version hast Du ?
Bitte gib Dir mit Deiner Frage ein bisschen mehr Mühe.
22 Antworten
Offizielle SD?
Was hat das jetzt mit offiziell oder nicht offiziell zu tun glaubst das alle eine SD haben die offiziell sind ???
Michael hat sich mehr Mühe gegeben. So ausführlich wollte ich mich nicht ausdrücken bei so wenigen Informationen. Wie Michael schrieb, mehr Infos wären toll
@stromkabel1 schrieb am 19. Mai 2017 um 11:03:34 Uhr:
Wenn jemand "man" schreibt muss man davon ausgehen dass er nicht sich selbst meint sonst hätte er "ich" geschrieben. Hat er im Satz vorher ja auch geschafft.
Es könnte sich also um eine Werkstatt handeln und die könnte eine "offizielle" SD haben. Und dann wäre es wahrscheinlicher dass "man" Ahnung von der SD hat als bei jemandem der einen Klon und Raubkopien benutzt.
Um Fragen hilfreich zu beantworten muss man eben erst mal klären was der Hilfesuchende davon versteht.
Dann müsste er ja nicht fragen wenn er das glauben würde. Deine Frage ist also überflüssig.
Wen du keine Ahnung hast, lass deine Kommentare.
wie @MichaelV12 schon geschrieben hat, ist die Fehlermeldung wichtig.
Ich gehe davon aus, dass du die aus dem Bild hast.
Dabei ist aber die rot eingeramte Meldung wichtig.
ZGW Defekt?
@mangafa2 schrieb am 19. Mai 2017 um 13:28:16 Uhr:
ZGW Defekt?
Auch dann kommt man noch rein.
Ohne ZGW wirst du nirgends reinkommen!
Das ZGW routet sozusagen.
Außer du hast eine Software die die Routingtabelle auf dem Rechner hat und direkt auf dem BUS arbeiten kann. z.B. Vedi ...
Ohne ZGW kommt DAS und Xentry nicht weit.
Kurztest sowieso nicht, er fragt nämlich dem ZGW welche Steuergeräte sind verbaut?
Hatte ich Gestern erst ein Fall, keine Diagnose hatte Verbindung. Kühler war undicht, ZGW war komplett Nass.
ZGW getrocknet, läuft alles wieder. Auf dem BUS direkt kam ich überall drauf.
@maxtester schrieb am 19. Mai 2017 um 12:48:15 Uhr:
Das hat nichts mit ZGW zu tun. Es hat sich etwas mit einstellungen der SD und PC. Die haben kommunikationsproblem. Es gibt da eine Datei, da muss man das ändern und probieren. Wenn ich die wieder finde, sage ich euch bescheid, hatte auch sowas, ist aber schon lange her.
Ich habe nie gesagt das es was mit dem ZGW zu tun hat.
Und nur mir der Fehlernummer bekommst du raus, was gemacht werden muss.
Im Order Bin im DAS cal.ini finden, dann aufmachen glaube mit Editor, soll stehen PLATFORM=PART_?
Wenn PLATFORM=PART_T steht auf PLATFORM=PART_D ändern und umgekärt
@SchWeD schrieb am 19. Mai 2017 um 19:16:39 Uhr:
Das ist eine uralte Anleitung für den C3.
Das passt nicht zum TE wird keinen C3 haben.
Wir sind mit der SD schon ein par Jahre weiter.:D
Bei mir war ganz einfach die OBD Buchse "ausgelutscht".
Neue Kontakte beim freundlichen besorgt und alles war wieder gut!
