Seltsames Geräusch beim Gasgeben aus Lüftung/Motorraum ? (Video folgt)
neulich habe ich beim Gasgeben ein Geräusch, welches aus dem vorderen Raum kommt.
Das Fahrzeug ist ein 2.0 TDI aus dem Baujahr 2007 (Combi) mit DPF.
Ich kann es leider nicht zuordnen, aber ein Zischen wie beim Turobolader hört man nicht.
Es ist lediglich eine Art Sogluftgeräusch und die Beschleunigung ist auch um einiges geringer, als sonst.
Leider weiß ich nicht ob es der Turoblader ist, oder der Motor mehr Sauerstoff zieht, bei hoher Temperatur.
Hängt es evtl. damit zusammen, dass der Turbolader defekt ist und beim Beschleunigen das Sogluftgeräusch aus dem Luftfilterkasten zu hören ist ?
Kann mir jemand ein Beispiel nennen, wie es sich anfühlt, wenn das Fahrzeug im Notlaufprogramm fährt ?
Gegebenenfalls werde ich ein Video drehen, damit es etwas einisichtiger wird.
11 Antworten
heute hat ein Kollege mir das Steuergerät aus meinem Fahrzeug ausgelesen.
Ich hoffe, da kann mir jemand näher helfen oder sind wir dem Problemschilderung näher ?
Das Geräusch ist nicht direkt eine Art Zischen, eher ein Rauschen, was aber unweigerlich aus dem Turboladerbereich kommt.
Donnerstag,17,Mai,2012,15:09:05:57989
VCDS Version: RKS 11.11.3
Datenstand: 20120406
Fahrzeugtyp: 1K0
Scan: 01 03 08 09 15 16 17 19 25 42 44 46 52 56 69 76
Fahrzeug-Ident.-Nr.: TMBHE61Z182222602 Kilometerstand: 127120km
01-Motor -- Status: Fehler 0010
03-Bremsen -- Status: OK 0000
04-Lenkwinkelsensor -- Status: OK 0000
08-Klima/Heizung -- Status: OK 0000
09-Bordnetz -- Status: OK 0000
15-Airbag -- Status: OK 0000
16-Lenkrad -- Status: OK 0000
17-Kombiinstrument -- Status: OK 0000
19-CAN-Gateway -- Status: OK 0000
25-Wegfahrsperre -- Status: OK 0000
42-Türelektr. Fahrer -- Status: OK 0000
44-Lenkhilfe -- Status: OK 0000
46-Komfortsystem -- Status: OK 0000
52-Türelektr. Beifahr. -- Status: OK 0000
56-Radio -- Status: OK 0000
69-Anhänger -- Status: OK 0000
76-Einparkhilfe -- Status: OK 0000
Adresse 01: Motor Labeldatei: RKS\03G-906-021-BMM.clb
Teilenummer SW: 03G 906 021 PQ HW: 03G 906 021 AB
Bauteil: R4 2,0L EDC G000SG 2285
Revision: --H08--- Seriennummer: SKX7Z0H732P0NX
Codierung: 0000072
Betriebsnr.: WSC 73430 000 00000
VCID: 7DDEAD6A24EA4F1
4 Fehler gefunden:
005658 - Glühkerze Zylinder 1 (Q10)
P161A - 000 - Unterbrechung
Umgebungsbedingungen:
Fehlerstatus: 01110000
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 1
Kilometerstand: 105871 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2000.00.00
Zeit: 13:39:33
Drehzahl: 840 /min
Geschwindigkeit: 0.0 km/h
Last: 0.0 %
Spannung: 14.52 V
Binärwert: 00101000
Temperatur: 8.1°C
Binärwert: 10110000
001139 - Drucksensor 1 für Abgas (G450)
P0473 - 000 - Kurzschluss nach Plus
Fehlerstatus: 01100000
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 254
Zeitangabe: 0
Drehzahl: 0 /min
Last: 0.0 %
Spannung: 12.39 V
Kilometerstand: 80 km
Temperatur: 120.0°C
Druck: 999.6 mbar
008825 - Leckluft im Ansaugsystem
P2279 - 000 - - Warnleuchte EIN
Fehlerstatus: 11110000
Fehlerpriorität: 1
Fehlerhäufigkeit: 10
Kilometerstand: 127008 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2000.00.00
Zeit: 11:12:21
Drehzahl: 2100 /min
Geschwindigkeit: 71.0 km/h
Last: 74.1 %
Spannung: 14.52 V
Binärwert: 00101000
Drehmoment: 348.9 Nm
Temperatur: 35.1°C
000665 - Ladedruckregelung
P0299 - 000 - Regelgrenze unterschritten - Sporadisch
Fehlerstatus: 00110000
Fehlerpriorität: 1
Fehlerhäufigkeit: 1
Kilometerstand: 127102 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2000.00.00
Zeit: 14:56:36
Drehzahl: 2079 /min
Geschwindigkeit: 108.0 km/h
Last: 40.8 %
Spannung: 14.14 V
Binärwert: 00101100
Druck: 1938.0 mbar
Druck: 1499.4 mbar
Readiness: 1 2 0 0 0
Adresse 03: Bremsen (-----) Labeldatei: RKS\1K0-907-379-60EC1F.clb
Teilenummer SW: 1K0 907 379 AD HW: 1K0 907 379 AD
Bauteil: ESP MK60EC1 H35 0104
Revision: 00H35001
Codierung: 113B401C092400FC881102E4901B00426800
Betriebsnr.: WSC 73430 790 00000
VCID: 74C8884ED7A00E9
Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
Adresse 08: Klima/Heizung Labeldatei: RKS\1K0-907-044.lbl
Teilenummer SW: 1Z0 907 044 AC HW: 1Z0 907 044 AC
Bauteil: ClimatronicPQ35 120 0600
Revision: 00120022 Seriennummer: 00000000000000
Betriebsnr.: WSC 00000 000 00000
VCID: 77D2BF4206D6651
Adresse 09: Bordnetz Labeldatei: RKS\3C0-937-049-30-H.lbl
Teilenummer SW: 3C8 937 049 E HW: 3C8 937 049 E
Bauteil: Bordnetz-SG H54 2602
Revision: 00H54000 Seriennummer: 00000005992693
Codierung: 01888F030004140043110D000000000000097F075C000000000000000000
VCID: 334A4B52522E491
Subsystem 1 - Teilenummer: 1Z1 955 119 C Labeldatei: RKS\1KX-955-119.CLB
Bauteil: Wischer 110808 022 0601
Codierung: 00055223
Adresse 15: Airbag Labeldatei: RKS\1K0-909-605.lbl
Teilenummer SW: 1K0 909 605 AA HW: 1K0 909 605 AA
Bauteil: Q2 AIRBAG VW8 027 0900
Revision: 11027000 Seriennummer: 003B5D15SSEM
Codierung: 0020786
VCID: 6BFA93324A9ED11
Adresse 16: Lenkrad Labeldatei: RKS\1K0-953-549-MY8.lbl
Teilenummer SW: 1K0 953 549 BN HW: 1K0 953 549 BN
Bauteil: J0527 051 0101
Codierung: 0000042
VCID: 7F2257622EE65D1
Adresse 17: Kombiinstrument Labeldatei: RKS\1K0-920-xxx-17.lbl
Teilenummer SW: 1Z0 920 812 H HW: 1Z0 920 812 H
Bauteil: KOMBIINSTRUMENT VD1 1614
Revision: V0006000 Seriennummer: SKX7Z0H732P0NX
Codierung: 0003101
Betriebsnr.: WSC 43214 133 86069
VCID: 3956797A7042B31
Adresse 19: CAN-Gateway Labeldatei: RKS\1K0-907-530.lbl
Teilenummer SW: 1K0 907 530 Q HW: 1K0 907 951
Bauteil: J533__Gateway H16 0202
Revision: H16 Seriennummer: 2700K0881901B0
Codierung: E9801F4E0002022302
Betriebsnr.: WSC 21121 123 62457
VCID: 354E754A5C5A571
Adresse 25: Wegfahrsperre Labeldatei: RKS\1K0-920-xxx-25.clb
Bauteil: IMMO VD1 1614
Adresse 42: Türelektr. Fahrer Labeldatei: RKS\1K0-959-701-MIN3.lbl
Teilenummer SW: 1T0 959 701 H HW: 1T0 959 701 H
Bauteil: Tuer-SG 006 1203
Codierung: 0000116
VCID: 3C58606E7F70869
Adresse 44: Lenkhilfe Labeldatei: RKS\1Kx-909-14x-44.clb
Teilenummer: 1K1 909 144 M
Bauteil: EPS_ZFLS Kl.069 H08 1901
Betriebsnr.: WSC 73430 000 90108
Adresse 46: Komfortsystem Labeldatei: RKS\1K0-959-433-MIN.clb
Teilenummer: 1K0 959 433 CP
Bauteil: KSG 0401
Codierung: 80D002007F2D8505084B010004CC
VCID: 8020549ED318A29
Bauteil: Sounder n.mounted
Bauteil: NGS n.mounted
Bauteil: IRUE n.mounted
Adresse 52: Türelektr. Beifahr. Labeldatei: RKS\1K0-959-702-MIN3.lbl
Teilenummer SW: 1T0 959 702 H HW: 1T0 959 702 H
Codierung: 0000116
VCID: 3D5E6D6A646A8F1
Adresse 56: Radio Labeldatei: RKS\1K0-035-1xx-56.lbl
Teilenummer SW: 1Z0 035 161 C HW: 1Z0 035 161 C
Bauteil: Radio FO3 020 0041
Revision: 00020000 Seriennummer: SKZ7Z3H0126369
Codierung: 0000400
VCID: 2E7C5A26B90C649
Adresse 69: Anhänger Labeldatei: RKS\1K0-907-383-MY7.lbl
Teilenummer SW: 1K0 907 383 HW: 1K0 907 383
Bauteil: ANHAENGERELEKTR 001 0020
Codierung: 0000001
VCID: EAF41636C564489
Adresse 76: Einparkhilfe Labeldatei: RKS\1Z0-919-283.lbl
Teilenummer SW: 1Z0 919 283 B HW: 1Z0 919 283 B
Bauteil: Parkhilfe 4-Kan H04 0020
Codierung: 0010011
Ende --------------------------------------------------------------------
Fehlerpriorität: 1
Zeitangabe: 0
Datum: 2000.00.00
Zeit: 11:12:21
Drehzahl: 2100 /min
Last: 74.1 %
Spannung: 14.52 V
Binärwert: 00101000
Temperatur: 35.1°C
Das dürfte der Fehler sein.
Hattest du eine Warnleuchte brennen?
die Warnleuchte leuchtete auf, ebenso die Zündspulenleuchte, sodass mir das Fahrzeug ab und an in den Notlaufmodus sprang.
Bei Umdrehungen von 2100U/min und höher, fing auch das seltsame Geräusch an.
Ich hoffe nicht dass das Regelventil im Eimer ist.
Evtl. Marderbiss, aber das wird mir die Werkstatt Morgen auch berichteten können.
Garantie habe ich auf das Fahrzeug noch drauf, sodass mir das Leck evtl. gegen ein neuen Schlauchverbindung beim Turbolader ausgetauscht wird.
Ich werde berichten, sobald die Werkstatt dran war.
Für mich sieht das einfach nach einem kaputten Schlauch (evtl. Marderbiss) vom Druckregelventil zum Turbo/Ansaugtrakt aus. Einfach mal die beiden Schläuche mit der Hand abfühlen oder mal´n Auge drauf werfen, vllt hast es denn schon gefunden und dann brauchst dir nur mal schnell son Stück Schlauch holen.
Schön wenn du berichtest was es war.
wie, bzw wo seh ich den Unterdruckschlauch am besten?
Von der offenen Motorhaube ist das Teil ganz weit hinterm Motor, was untenrum herf?hrt.
nachdem ich mit meinem -Skodavertragspartner telefoniert habe, hat er mir von einem Schnitt im Ansaugsystem für den Turbolader berichtet.
Dieser wurde nun ausgetauscht.
Was hat es nun mit dem Drucksensor auf sich ?
Weil nach direktem löschen der Einträge, also bevor ich den Wagen zur Werkstatt gab, tauchte diese Fehlermeldung wieder auf:
Fehlerpriorität: 2
Zeitangabe: 0
Du meinst hoffentlich ein Stück Leitung vom Ansaugtrakt zum Turbolader oder Regelventil und nicht den Turbolader selbst, oder?
Dein jetziges Problem mit dem G450 hat damit aber nichts zu tun. Da ich aber mal denke, das der defekte Schlauch vom Regelventil einem Marder zum Opfer viel, würde ich erst mal die Kabel vom G450 kontollieren. Leider kommst du da nicht sooo gut ran, vllt einfach mal die Werkstatt fragen. Feherpriorität 2 heißt auf deutsch in etwa - ist zwar Mist aber kannst noch mit fahren, geht auch nix kaputt. Nur gemacht werden muß es ja mal.
es war der Ansaugtrakt Turbo hin laut dem Freundlichen von Skoda.
Die G450 ist im Dauetspeicher hinterlegt.
Hui, da musst du was falsch verstanden haben. Es gibt nur Abgasturbolader. Kannst ja nochmal auf der Rechnung nachschauen. Was hast denn bezahlt inner Werkstatt?
nein, der Service meinte dass ein Schlauch angerissen ist, welcher ausgwecheslt werden muss und aus Gründen von Fehlmontage oder irgendwie ein Riss reingekommen ist.
Dem Service habe ich gebeten, das Austauschstück aufzubewahren, bzw. ich möchte sehen, wie so ein Riss überhaupt entstehen kann.
Von der Motorhaube hinter dem Motor gesehen, sieht man ja ein Teil des Schlauches (Bogenform) sehen, welcher in die Drosselklappe (o. Turbo???) zieht. Dieser war mit Dreck und zähem pampigem Öl versehen. Ölaustritt liegt nicht vor, weder von Unten noch gibt es eine Feststellung von der Werkstatt.
Bei einem Marderbiss hätte die Repartur meine Versicherung im Rahmen der Vollkaskoversicherung zahlen müssen.
Was allerdings nicht der Fall ist, habe ich bei über 100.000km eine Mitbeteiligung von 40%.
Beste Grüße
es ist lediglich ein undichter Ansaugschlauch im Turboladersystem gewesen.
Nach erfolgreichem wechseln, leuchtet die Motorontrolleleucht nicht mehr.
Der Abgasdrucksensor G450 wird noch im Rahmen meiner Garantie ausgetauscht.
