Seltsames Geräusch in Lenkung
Hi zusammen,
Audi Q5 8R 2.0 TDI 190PS S tronic quattro Bj2016
Kilometerstand 181tsd km
Ich habe seit paar Wochen dieses Geräusch.
Es kommt ausschließlich nur beim nach links Lenken.
Komischerweise ist es nur bei der ersten Umdrehung vom Lenkrad hörbar. Danach nicht mehr.
Nach Rechts ist es still.
Es ist dabei auch egal in welcher Ausgangsstellung das Lenkrad bzw. die Lenkung steht.
Man hört es ganz leise im Innenraum.
Zuerst dachte ich, es kommt irgendwo von innen, aber es scheint doch irgendwo außen den Ursprung zu haben oder es überträgt sich..
Das Geräusch ist rein akustisch da und nicht spürbar in der Lenkung und hat kein Einfluss auf das Fahrverhalten.
Auch habe ich kein Spiel in dieser. Alles ganz normal. Nur das Geräusch ist halt da.
Zuerst ist es im Sommer als es heiß war aufgetreten. Auch so mein ich, kommt es erst, wenn das Auto aufgewärmt ist.
Was kann das sein und ist das weiter bedenklich?
Vielleicht hat ja jemand schonmal sowas gehabt.
Ich habe mal drei Videos von gemacht
Ich bedanke mich schonmal für eure Antworten
3 Antworten
Habe das gleiche Problem, aber nicht so laut .
Auf der Aufnahme klingt es sehr laut, so extrem laut ist es in echt nicht.
Denke wir haben das gleiche...
Seit wann bzw wie lange ist es bei dir schon da?
Na dann bin ich ja schonmal nicht der einzigste, im Internet findet man dazu rein gar nichts.
Nur die typischen Quitsch, Fahrwerksgeräusche usw...
Das ist aber was ganz anderes.
Zuerst dachte ich an das Kreuzgelenk, aber dafür ist es von der Schnelligkeit/Intensität zu schnell. Außerdem wäre es in beide Richtungen da.
Ist so ein metallisches Klacken, als ob etwas überspringt. Ganz seltsam.
Eventuell probiere ich mal alles an den beweglichen Teilen von der Lenkung mal einszusprühen bzw zu fetten.
Wobei ich mir da wenig Erfolg erhoffe.
Eine Idee hätte ich ja, die Gummidurchführung wo die Lenksäule vom Innenraum in Motorraum übergeht, vielleicht ist da ein Lager drin? Weiß das einer vielleicht?
Ist das gelagert oder nur ein Gummi?
Bei mir ist es eher ein knarzen.
