  4. Audi
  5. Audi Q5
  6. Q5 8R
  7. Service Rückstellung geht nicht
Audi Q5 8R
Themenstarteram 28. Oktober 2024 um 6:53
ich habe mit einem geliehenen VCDS versucht den Service des alten Q5s (Diesel) meines Vaters zurückzustellen - doch leider scheint das nicht zu funktionieren, denn trotz Reset erscheint immer noch "Service fällig!"
Unter VCDS habe ich ein "Inspektionsservice zurücksetzen (Rest der Welt)" gemacht.
Kanal Beschreibung Einheit Akt. Wert
02 Status Serviceintervallanzeige 1
40 Strecke seit Inspektion km x100 0
41 Zeit seit Service Tag(e) 3
42 Strecke (Minimum) bis Service km x100 150
43 Strecke (Maximum) bis Service km x100 300
44 Zeit (Maximum) bis Service Tag(e) 730
45 Ölqualität 2
47 Rußeintrag DIST x100 0
48 Thermische Belastung DIST x100 0
49 Zeit (Minimum) bis Service Tag(e) 730
50 Basiswert Strecke bis Ölwechsel km x100 150
51 Basiswert Zeit bis Ölwechsel Tag(e) 365
52 Basiswert Strecke bis Inspektion km x100 300
53 Strecke seit Inspektion km x100 0
54 Basiswert Zeit bis Inspektion Tag(e) 365
55 Zeit seit Inspektion Tag(e) 4
56 Tageszähler Tag(e) 4631
Ich habe den Status des Kanal02 auch einmal auf auf 0 gesetzt, das Ergebnis bleibt aber leider identisch - "Service fällig!".
Wäre für einen Tipp dankbar.
5 Antworten
Ist es ein original VCDS oder Clone?
Themenstarteram 29. Oktober 2024 um 7:24
Das kann ich Dir leider nicht sagen - ich habe es mir ja ausgeliehen (schon mehrfach).
Bis dato hatte ich bei meinem Passat keine Probleme.
Kann mir aber auch nicht vorstellen, das es daran liegen sollte.
Wenn ich mir den Auszug ansehe, dann ist:
Kanal 55 < 54 ( was ja richtig ist).
“Ich habe den Status des Kanal02 auch einmal auf auf 0 gesetzt”.
Auch danach auf “Test” gedrückt, wenn immer noch 0, auf “Save” gedrückt?
Siehe auch dieses Video, vielleicht hilft es.
https://youtu.be/AegMuRnxFi8
Und dieses Video von VCDS.de
https://youtu.be/XW5bXrgDz4I
Na wenn’s ein Clone ist, dann geht’s es nach irgendeiner Zeit nicht mehr ( da muss man dann einen Trick anwenden) darum meine Frage, das hatte ich auch schon mal. Dann kannst du zwar auslesen, aber nichts codieren.
