  4. BMW
  5. 1er
  6. 1er F40
  7. Serviceanzeige leuchtet: Bremsbelag tatsächlich erforderlich?
BMW 1er F40
Themenstarteram 5. Dezember 2024 um 6:11
gestern bekam ich von meinem Fahrzeug den Hinweis, dass die Bremsbeläge an der Vorderachse in 2.000 km zu wechseln seien - nachdem ich etwas weiter fahren musste, sind es nun noch 1.500 km.
Als ich heute eine Sichtkontrolle durchführte, war ich dann doch etwas verwundert.
Die Beläge an der Vorderachse haben noch eine Stärke von geschätzten 6 Millimeter. Die Beläge an der Hinterachse haben dagegen geschätzt nur 3 Millimeter, werden jedoch nicht angezeigt.
Für eure Einschätzung habe ich euch ein Foto von den Bremsen der VA und HA gemacht.
Was meint ihr dazu?
Dass die HA bald fällig ist, ist mir klar - handelt es sich aber bei der Meldung bzgl. der VA um eine Fehlmeldung oder übersehe ich da etwas?
Darüber hinaus hat das Fahrzeug 95tkm gelaufen. Die Scheibe ist ganz leicht eingelaufen. Die „Einlauftoleranz“ liegt bei 0,8mm pro Seite - davon sind aktuell 0,4mm abgenutzt.
Würdet ihr die Scheiben ggf. ebenfalls tauschen?
Vielen Dank im Voraus :-)
VA
HA
6 Antworten
Du siehst ja nur die Aussenseite.
Es kann durchaus sein dass der Verschleisskontakt auf der Inennseite schon erreicht ist, oder das Kabel fuer den Verschleisskontakt abgerissen ist.
Themenstarteram 2. Januar 2025 um 10:13
Falls jemand jemals ein ähnliches Phänomen haben sollte:
Tatsächlich war es so, dass die vorderen Bremsbeläge noch völlig in Ordnung waren.
Ursache der Anzeige war tatsächlich ein defekter Verschleißanzeiger - dieser war offensichtlich aufgrund der hohen Wärmeentwicklung vollständig mit dem Bremsträger verschmolzen und hatte wahrscheinlich deshalb ein falsches Signal gesendet.
Habe nun trotzdem vorne die Beläge und den Verschleißkontakt getauscht :-)
Was sagt ihr zu den Bremsbelägen fällig oder nicht fällig?
Man kann die Bremsbeläge nicht beurteilen, weil man die inneren nicht sieht.
Ich würde grundsätzlich den Freundlichen fragen.
Nein, wobei man nur die halbe Wahrheit sieht.
Auf ner verrosteten Scheibe mal zu doll gebremst, schon trifft man den Fühler und die Anzeige geht los. Hatte ich schon. Der Belag sah von außen noch top aus aber innen drin war ein Mini Loch genau an der Stelle. Ärgerlich aber wenn man es weiß kann man es auch nicht einfach so lassen. VG
