Servolenkung Hupe und Innenbeleuchtung ausgefallen
Ich habe ein Problem. Beim Austausch der Birne im Innenraum muss ich wohl ein Kurzschluss gebaut haben.
Seitdem funktioniert das innenlicht die Servolenkung und die Hupe nicht. Ich hatte zur info zwischendurch weil das Auto noch Zündung abwarten bemerkt das die Anzeige Batterie schwach angezeigt wurde.
Danach startete ich das Auto normal und die Sachen funktionierten nicht mehr. Das Radio hatte auch nicht mehr funktioniert aber ging dann bei der Fahrt nach einer Weile wieder an.
Zur info alle Sicherungen sind überprüft und sind definitiv in Ordnung!!
Bei Audi konnten sie mir nicht helfen .
Kann mir jemand helfen was das sein kann.?
Ich habe gehört das es was mit der Batterie zu tun hat.
Einige Verbraucher werden abgeschaltet
Mein Auto ist ein Audi A4 2.0 TDI s line bj 11/2008
Bitte um Hilfe
Vielen Dank
52 Antworten
Habe die dein Fz. geprüft oder hast du da nur nachgefragt?
Sicherung Bordnetzsteuergerät prüfen!
Das wird am Energiemanagment des Fahrzrugs liegen. Hatte ich auch schon weil die Batterie schwach war. Am besten Fehler auslesen und löschen.
Das wurde schon gemacht aber es passiert nichts.
Hatten sie die gleichen Fehler?
Danke
@spuerer schrieb am 3. November 2019 um 14:50:44 Uhr:
Ich habe alle Sicherungen überprüft.
Alle sind in Ordnung !
Oder ist diese Sicherung versteckt ?
Das Fahrzeug hat vier Sicherungskästen.
Schalttafel links und rechts.
Kofferraum hinten rechts.
Wasserkasten links unter dem Einfüllstutzen vom Waschwasser.
Im Motorraum ist doch nur der Kasten mit den dicken plusleitungen
Sieht Bild
Schalttafel links sitzt die Sicherung...vielleicht mal nachmessen ob da 12V anliegt
@FehmiGoek schrieb am 4. November 2019 um 07:56:05 Uhr:
Sieht Bild
Nein unter dem Deckel auf der linken Seite sind auch Einzelsicherungen.
@Majoa4 schrieb am 3. November 2019 um 20:31:55 Uhr:
Wissen Sie das genau oder war es bei ihnen genauso .
Weil das Auto läuft ganz normal.
die Servotronic wäre davon aber nicht betroffen!
Das Bordnetzsteuergerät hängt an den Sicherungen Schalttafel links!
Entweder ist dort ne Sicherung durch oder es kommen keine 12V dort an oder das Bordnetzsteuergerät ist defekt.
Also würde ich erstmal da suchen bevor ich im Motorraum nach dem Klemme 15/30 Relais/Sicherung gucken würde...ich denke dann würde mehr nicht funktionieren...
Ich denke, dass da trotz der Aussage des TE die 30A Sicherung durch ist - das würde nämlich auch zur Geschichte mit der Innenbel. passen und wäre auch nicht das erste Mal mit diesem Fehlerbild.
Sicherungsbelegung steht auf'm Deckel bzw. Bed.Anleitung.
Im Motorraum bei den Sicherungen ist bei deinem probl, nichts da bei!
Auf der linken Seite roter Sicherunggsträger:
Sicherung 4 auf Sicherungshalter C -SC4- 35 A Steuergerät für aktive Lenkung
Sicherung 6 auf Sicherungshalter C -SC6- 35 A Bordnetzsteuergerät Klemme 30
Sicherung 7 auf Sicherungshalter C -SC7- 20 A Bordnetzsteuergerät Klemme 30
Sicherung 8 auf Sicherungshalter C -SC8- 30 A Bordnetzsteuergerät Klemme 30
Sicherung 10 auf Sicherungshalter C SC10 30 A Bordnetzsteuergerät Klemme30
Auf der linken Seite brauner Sicherungsträger:
Sicherung 5 auf Sicherungshalter C -SC5 Bordnetzsteuergerät Klemme 30
Auf der linken Seite schwarzer Sicherungsträger:
Sicherung 8 auf Sicherungshalter C -SC8- 5 A - Bordnetzsteuergerät Klemme 15
An den Sicherungen mit einer Prüflampe oder ein Handmultimeter auch prüfen ob dort auch 12V anliegt.
Wo sitzt das Bordnetzsteuergetät im Audi A4 B8
Danke
Im Bereich neben der Lenksäule unter der Fußraumverkleidung.
