- Sharan
- Sharan 2
- Sharan Spiegelbeleuchtung
ist es sehr aufwändig die umfeldbeleuchtung auf led umzurüsten?
11 Antworten
Hallo Maxis123,
es gibt eine sehr einfache Lösung. Man muss nur die original verbauten W5W Glühlampen gegen LED austauschen. Habe es gemacht, war aber bezüglich der Helligkeit nicht zufrieden. Ob es andere LED-Varianten gibt, weiß ich jetzt nicht. Dann wäre aber der Aufwand auch bedeutend höher.
Viel Erfolg.
schau mal hier:
https://www.motor-talk.de/.../...beleuchtung-auf-led-t3730188.html?...
Spiegel muss zerlegt werden. Anleitungen gibts auf youtube.
Verwende keine Standard W5W Led, sondern eine mit verlängertem Sockel, dann wird auch nicht soviel vom Gehäuse abgeschirmt. Beleuchtung finde ich bei unserem ok.
Hier gibt es Alternativen
Ich habe auch einfach W5W LED mit guter Leuchtstärke eingebaut und bin vollends zufrieden.
Ich steig nicht so ganz durch bei der Spiegelbeleuchtung.
Der Standard scheint eine W5W Lampe zu sein die im Gehäuse sitzt, der einfachste Weg ist natürlich diese gegen eine hellere LED Lampe auszutauschen.
Jedoch versteh ich nicht ganz die kompletten LED-Module, wo man das ganze Lampengehäuse tauschen müsste.
Warum werden die für den Sharan verkauft, ich seh dann bis jetzt nur, dass dafür das Lampengehäuse von den Leuten auseinander gedremelt wird, weil das Gehäuse mit Streuscheibe bombenfest im Spiegelhehäuse eingeklebt ist und nicht komplett getauscht werden kann.
Hatte bei einem alten Kuga das komplette Lampengehäuse gegen ein anderes LED Modul ausgewechselt, der Unterschied war wie Tag und Nacht, von Umrüst-LED W5W Lampen kann ich vermutlich nicht so eine so deutliche Lichtleistung erwarten. Wäre aber schon nett wenn das irgendwie gehen würde.
Man braucht halt gute LEDs die rundum leuchten und nicht nur auf einer Seite, dann geht’s. Ansonsten leuchtet diese nach oben oder zur Seite im ungünstigsten Fall.
Ich würde meinen ersten Beitrag, den ich zu diesem Thema schrieb, heute wieder so machen. Schaut nach W5W Leuchtmittel mit verlängerten Sockel, Die Ausleuchtung ist bei unserem Sharan, jedenfalls in Ordnung. Ich habe damals auch vor der Entscheidung gestanden, das Gehäuse für das Modul anzupassen, bin froh das ich es nicht gemacht habe. Vielleicht kann man die fertigen Midule beim VFL verwenden. Beim FL wie unserer ist, ist es nicht möglich.
Du hattest glaube ich diese W5W LEDs drin mit 3014er, ist gar nicht so einfach die wieder zu finden
https://interlook.eu/...-Car-LED-bulb-W5W-T10-57-SMD-3014-CAN-BUS.html
Die taugen auch im Langzeittest und machen ordentlich hell?
Wegen mir darf es da auf jedenfall ordentlich knallen was die Lichtstärke angeht, Blendung bei den tief versenkten Lampen ist ja quasi unmöglich und wenn, dann sollte der Lichtkegel auch bis zur Schiebetür einigermaßen ausleuchten. Hat jemand vielleicht sonst noch ein paar gute Erfahrungen gemacht und kann ein paar W5W Led Empfehlungen raushauen?
Kann vielleicht jemand auch bestätigen, dass die LED Module erst ab dem FL 2015 verklebt wurden?
Bei dem Shop wird zumindest sowas in der Richtung erwähnt:
ACHTUNG: Passt nur bei der abgebildeten Streuscheibe. Bitte vor dem Kauf Form und Größe vergleichen!
Passt NICHT bei den grauen Leuchten, die mit dem Gehäuse verklebt sind (siehe Bild): Passt NICHT bei Teilenummer 5N0949101C &5N0949102C
https://www.tuning-fanatics.de/...-7n-seat-alhambra-ii_161671971_27057
Und bei blauertacho4u.de sind die LED-Module Baujahr beschränkt: 2010 - 2015
https://www.blauertacho4u.de/...ung-Module-VW-Sharan-2-II-ab-2010.html
@sven.borchers schrieb am 18. Juni 2024 um 21:29:12 Uhr:
Hi Sven,
nachdem ich dieses Spiel bereits kürzlich durchgespielt habe, freue ich mich, hier meine Erfahrungen mit dir zu teilen -> https://www.motor-talk.de/.../aussenspiegel-zerlegen-t7531085.html?...
Heute bin ich froh, dass ich mir nicht mehr Arbeit angetan habe. Die LEDs leuchten wunderbar aus und reichen mMn absolut aus.
Ich habe die schon ziemlich lange verbaut und bis jetzt noch nicht tauschen müssen. Das Licht finde ich Top.
@the1andolli
Bitte keine Vollzitate das macht das ganze nur unübersichtlich! ;)
Schau dazu vielleicht hier mal rein.
https://www.motor-talk.de/.../...te-zum-thema-zitate-t6864907.html?...
