  4. Mercedes
  5. V-Klasse
  6. Vans
  7. Sicherung für die Ekas w639 Om642
Mercedes Viano W639
Themenstarteram 12. November 2024 um 11:55
Hallo könnte mir jemand bitte ein Bild schicken welche Sicherung durch brennt wenn der Ekas Motor fest hängt?
8 Antworten
Themenstarteram 12. November 2024 um 11:58
Hier mein Sicherungskasten
Sicherungskasten
Gar keine.
Themenstarteram 12. November 2024 um 14:09
Ich habe jetzt schon in mehreren Foren gelesen das es eine gibt.
Naja zumindest nicht eine für das AGR, wenn dann eine welche AGR, EAKS und Turbosteller mit 5V Spannung versorgt. Aber auch die ist nicht als solches Bezeichnet, wenn dann iwie anders. Btw. so viele sind es ja nicht, sollte ja eine kleinere sein, einfach mal alle nacheinander ziehen und kontrollieren, auf gehts…
Themenstarteram 12. November 2024 um 17:13
Ähm ich weiß das eine 15 A verbaut sein soll und ich habe keine defekte gefunden. Deswegen wollte ich mir diese explizit angucken. Genau es ist einer für mehrere Sachen
Warum bist du denn der Meinung das diese kaputt sein soll? Kommt keine Spannung an?
Themenstarteram 13. November 2024 um 6:30
Guten Morgen,
Na mein Viano ist im Notlauf. Der Fehler der hinterlegt wird heißt Stellklappenmotor Ekas Fehlerhaft. Es ist jetzt aber schon der 2 neue von Mercedes verbaut und es läuft nicht. Beim Versuch ihn anzusteuern, Kommunikation nicht möglich.
Na dann würde ich mal auf das AGR tippen! Wurde das schon mal erneuert? Welches Bj/km? Alle Teile der Abgasnachbehandlung versotten iwann unweigerlich. Geht ein Teil fest, zieht es die Spannung runter und es wird eine FM gesetzt. Die muss nicht zwingend von dem ursächlichen Bauteil kommen, da mehrere an der gleichen Versorgungsspannung hängen. Bei meinem AGR ist das Kupplungsstück zwischen Ventil und Antrieb gebrochen und hat dieses blockiert.
