- Opel
- Corsa
- Corsa C & Tigra TwinTop
- Sicherung Klima
Sicherung Klima
Hallo vielleicht kann mir einer weiterhelfen.
Und zwar fliegt bei mir immer die 15 A Sicherung durch sobald ich die Klima einschalte.
Habe schon die Magnetkupplung mal gemessen die Piepst.
Wenn ich die Verbindung zum Kompressor abhabe also Stecker zwischen Magnetkupplung und ich schalte die Klima ein Passiert nix und es ist ganz normal Strom auf der Leitung.
Sobald ich aber den Stecker mit der Magnetkupplung verbunden habe und ich mache die Klima an ist die kleine 15A Sicherung gleich durch.
4 Antworten
Klingt nach Kurzschluss
Ahnung woher er kommt es ist komisch wenn Mann die Klima ohne eingesteckter magnetkupplung passiert nicht wenn aber der Stecker steckt ist die Sicherung durch
Wäre doch logisch wenn die Magnetkupplung einen Kurzen hat.
@Daniel1181989
Hatten wir hier vor kurzem, da war die Isolierung von der Spule blank und erzeugte einen Kurzschluss.
In der Spule ist noch ein Thermosicherung, auch die löst sich schon mal auf.
Neue Spule einbauen und das Problem wird behoben sein.
Wie hoch ist denn der Widerstand gemessen mit dem Multimeter?
Piepen heißt der Spulenkreis ist geschlossen auch beim Kurzschluss, aber der Widerstand ist zu hoch.
