- Passat
- Passat B8
- Sicherung umgesteckt
ich habe Zwecks Dauerstrom auf den 12 Volt Buchsen im Innenraum, welche für eine Dashcam genutzt werden, die Sicherung im Amaturenbereich umgesteckt auf „Dauerstrom“. Stellt das ein Problem dar? Ich habe nur die Dashcam als Verbraucher dran.
LG
5 Antworten
Wenn deine Autobatterie OK ist sollte es kein Problem sein. Beziehe meine Spannung für die Dash Cam auch auf die gleiche Weise und bis jetzt keine Probleme.
Ob das ein Problem ist oder nicht, hängt von einer Menge Details ab, die du nicht mit beschrieben hast. Du übergibst mit der Umsteck-Aktion die Verantwortung für die Startfähigkeit des Autos an a) deine Dashcam, b) dein Nutzungsprofil und c) die Einhaltung deines dir selbst gegebenen Versprechens, dass da nichts anderes angeschlossen ist (und auch nicht wird; auch nicht in 2 Jahren, wenn du dieses Selbst-Versprechen ggf. schon wieder vergessen hast). Das kann gutgehen, muss es aber nicht.
... nicht zu vergessen, wielange steht das Fahrzeug einmal am Stück ungenutzt.
Habe einen Batteriewächter dazwischen geschaltet, ab 12.2 V wird die Versorgung der Dash Cam unterbrochen.
