- Wissen
- Car Audio & Navigation
- Car Audio Produkte
- Sind die Lautsprecherkabel okay?
Hi Leute,
nachdem ich nun über meinen vorletzten Kauf meiner Anlage -bis sie zum ersten Mal komplett steht- informiert bin kommt das letzte Stückchen dran; Lautsprecherkabel!
Viel hab ich im Forum darüber nicht gefunden, bzw. fast gar nichts. Nur über Querschnitte der Kabel, aber nicht über Marken und Qualität.
Die Situation bei mir ist folgende:
Habe im Front- und Rearsystem je Combo-Sets drinnen und diese müssen nun nicht mehr über den BMW-Verstärker sondern über den Rockford betrieben werden.
Dabei möchte ich auch gleich neue Kabel verlegen, obwohl man ja theoretisch diese auch für den Rockford verwenden könnten!
(Kabel für Subwoofer sind alle schon vorhanden)
Zusammenstellung:
25m 2 x 25mm² Lautsprecherkabel für Hoch- und Tief-Mitteltöner
Ist das okay? Wenn ja oder nein, was sonst, UND eventuell eine Marke, die es zu empfehlen gibt?
Preislich sollte es nicht über 50€ gehen!
Danke schon im Vorraus für die Antworten!
Gruß Tobi
30 Antworten
Re: Sind die Lautsprecherkabel okay?
Finde ich persönlich jetzt etwas zu groß Aber wenn du 2,5mm² meinst, dann ist das schon in Ordnung...ich persönlich sage, dass du da nicht irgendwelche Markenkabel für überteuertes Geld kaufen musst...nen Unterschied hören da echt nur Leute, die sowieso was an den Ohren haben
Gruß Tecci
also lautsprecherkabel unterscheiden sich im allgemeinen weniger in bezug auf den klang sondern vielmehr in der materialwahl der isolierung, der verarbeitung und in der art wie sie sich bearbeiten lassen! geh in nen laden, nimm ein ordentliches messer mit und lass die von verschiedenen kabeln die in frage kommen 10cm abschneiden! als erstes ziehst die beiden adern mal auseinander, dann versuchst mit dem messer das kabel abzuisolieren! wenn das kabel abisoliert hast dann prüfst mal wie flexibel (mit und ohne isolierung) bzw. feindrahtig die kabel sind! dann wirst die wahren unterschiede von kabeln schon feststellen...
mfg.
p.s.: 2x 2,5mm² passt schon...
da son 2,5mm² kabel ja nit mit starrem eisenmantel ummantelt sind, au die billigen nich, kannst da ruhig billiges nemme.
i hab zB für sub einfach mal so kabel gekauft 4mm², das is superdupa geschmeidig! das is total feinadrig! und total super. so geschmeidig dass ma das nich mit lüsterklemme befestigen kann, die kann ma so fest zudrehn wie ma will das rutscht immer raus wenn ma dran zieht voll der SCHEISS wie als wenn ma die mit silikon oder öl getränkt hat. das geht mir auf den SAGG und zwar tierisch. aber ok wenigstens hält das gut im speakon stecker. und das war eher teuer als billig udn is gute marke und so. aber sowas weiss ma immer erst hinnerher!
mfg carauDDiohanZZ
ich sag ja nich dass teuer immer gleich automatisch gut ist! ich persönlich hasse zum beispiel oehlbach-kabel weil's doch recht besch***en zu verarbeiten ist! sehr gut hingegen finde ich das lautsprecherkabel von hqh das man teilweise über ebay spottbillig beziehen kann (1-2€ pro meter)!
mfg.
Billiges/gutes SinusLive 2,5mm² LSP Kabel kann ich nur empfehlen.
Auch wenn man von ACR sonst abrät, sowas kann man dort ruhig kaufen. Die 15m Rolle gibt's relat. günstig und verarbeiten kann man es auch super.
was kabel betrifft hat acr eigentlich teilweise recht gute sachen, kabel kauf ich so auch ganz gern mal bei acr! einzig die zusammenstellung von anlagen ist bei den meisten acr-läden nur suboptimal weil die meist irgendwelches acr zeug verramschen anstatt sich die mühe zu machen auch mal alternativen anzubieten. auch die preisstrategie von acr stinkt mir teilweise weil die artikel exclusiv anbieten (gibt's sonst in de nirgendwo zu kaufen) und diese meist von anfang an als vermeintliche schnäppchen zu 'reduzierten' preisen verkaufen obwohl der artikel noch nie mehr gekostet hat! sowas ist schlichtweg kundenverarschung...
mfg.
Orginal von fluxwildly76:
Meistens ist das teuerste die 2. Wahl.
Das der Unterschied bei den Kabels minimal ist ist alt bekannt. Silber bringt im gegensatz zu Kupfer eine bessere Leitfähigkeit. Vor allem für den Hochtonbereich zu empfehlen. Ansonsten tut sich nicht viel solang der Durchmesser stimmt und die Isolation nicht zu empfindlich ist.
warum ist silber für den hochton zu empfehlen ?
mfg eis
Original geschrieben von eiskalt
warum ist silber für den hochton zu empfehlen ?mfg eis
Weil Silber viel schöner ist als Kupfer und die Elektronen ja im Silber schneller sind als im Kupfer. Zum HT ist ja ein weiterer Weg und deswegen muss das so sein. Dann brauchste auch keine LZK mehr, machen alles die Kabel. Die geben dann auch so ganz spitzen Stimmen noch ne Prise Wärme mit, weil Frauen ja mehr auf Silber stehen als auf Kupfer.....Mönsch eis, du weisst ja echt gar nix
Weil die leitfähigkeit besser ist und dadurch das Kabel nicht so eine Grosse Impedanz hat, die wie ein Kondensator die Höhen "killen" kann. (Brillianter, da weniger Verzerrung)
( im Carhifiberein nur miniminimal, da nur kurze Kabel verwendet werden. Wer Highend will kommt aber nicht drumrum.
najo ich hab meinen hochtontröten auch nur ein kupferkabel gesponsort. den hochtöner habe ich mit einem "höhenkillenden" mundorf kondensator getrennt.
der wiederstand "R" eines leiters errechnet sich folgendermaßen:
R = rho * l/A wobei rho=spezifischer wiedersand; l=länge des leiters und A= leiterquerschnitt.
der spez wiederstand von
kupfer = ~0.017 ohm mm^2 /meter
silber = ~0.016 ohm mm^2 / meter
gehen wir von einem 2 meter hochtonkabel mit einer querschnittfläche von 1,5 mm^2 aus ergeben sich folgende wiederstände :
R(kupfer) =0.022666... ohm
R(silber) =0.021333... ohm
d.h. der unterschied beträgt ~1.33 *10^-3 ohm
ob sich das wirklich so stark bemerkbar macht ?
mfg eis
fast =0
Wichtiger wird sein das das Kabel für HT nicht zu dick ist.
