- Mercedes
- CLK, CLE & E-Klasse-Coupé
- W209
- Sitz fährt nicht mehr vor wenn ich den Schlüssel einstecke?
Schönen guten Tag ich bin neu auf dieser Plattform, und hoffe auf eventuelle Hilfe. Kurze Eckdaten.
Mercedes C209
BJ: 2002
KM: 208000
Seit gestern habe ich folgendes Problem: Wenn ich den Schlüssel einstecke, fährt der Fahrersitz nicht mehr automatisch nach vorne. Ebenso bewegt er sich beim Abziehen des Schlüssels nicht mehr nach hinten. Normalerweise hat sich der Sitz immer automatisch eingestellt, wenn ich den Schlüssel eingesteckt/ entnommen habe. Das Lenkrad fährt zwar noch in die richtige Position, aber der Sitz bleibt stehen. Der Sitz selbst funktioniert ansonsten einwandfrei; ich kann ihn elektrisch in alle Richtungen verstellen nur wenn ich halt den Schlüssel einstecke/ entnehme fährt er nicht nach vorne bzw. nach hinten.
Kann mir jemand helfen zu verstehen, warum der automatische Sitzverstellmechanismus beim Einstecken und Abziehen des Schlüssels nicht mehr funktioniert?
Mit besten Grüßen und danke im Voraus
6 Antworten
Hast du den 2. Schlüssel verwendet und "schlüsselabhängig" aktiviert? Schau doch einfach mal im KI in den Optionen, ob die Einstiegshilfe für den Sitz deaktiviert ist.
Im KI ist eingestellt Sitz+ Lenkrad und mit dem zweitschlüssel war ich auch nicht dran
Der Sitz fährt meines Wissens nur dann nach hinten, wenn er im vorderen Bereich steht, bevor der Schlüssel abgezogen wird. Versuch ihn einfach man ein Stück weiter nach vorne zu schieben und zieh dann den Schlüssel ab. Vielleicht geht's dann wieder.
Bei mir ist es auch so, sobald ich die Tasten zum verstellen des Sitzes in der Tür zuvor einmal betätigt habe, dann fährt der Sitz beim nächsten mal nicht mehr zurück. Erst den Schlüssel ins Zündschloss stecken, heraus ziehen und erneut hinein stecken bringt das gewünschte Ergebnis.
Probiers mal aus... Viel Erfolg
Tut mir leid das ich so spät geantwortet habe aktuell viel Prüfungsstress muss es mal testen gebe dann Bescheid
Update: Mit dem weiter vorfahren des Sitzes sodass er beim abziehen des Schlüssel wieder zurück fährt zeigte kein Erfolg
@EmreW209 schrieb am 8. Dezember 2024 um 00:53:56 Uhr:
Dann versuche mal den Sitz neu anzulernen.
Einfach den Sitz bis Endanschlag nach vorne und hinten stellen und am Ende jeweils einige Sekunden die Taste weiterhin drücken
