- Kia
- Ceed, ProCeed & XCeed
- Sitzeinstellung Proceed GT / Knieprobleme
Hallo Zusammen,
ich fahre seit Januar einen Proceed GT und hab irgendwie immer noch nicht die richtige Sitzposition gefunden, mit der ich dauerhaft bequem sitzen kann. Bei der Probefahrt und auch auf den 300km Heimfahrt vom Händler hatte ich keine Probleme, aber relativ bald danach haben sich bei mir Knieschmerzen (bzw. oftmals auch nur nen etwas komisches Gefühl im Knie) entwickelt, die nur auftreten, wenn ich im Auto sitze und danach recht schnell wieder verschwinden. Dies ist vor allem im rechten Bein der Fall, aber teilweise auch in abgeschwächter Form links und tritt bereits kurze Zeit nach Fahrtantritt auf.
Ich bin erst 35 und bei meinen vorherigen Autos (3x Ford Mondeo, 1x Ford Escort) hatte ich solche Probleme noch nie auch nur ansatzweise und auch sonst noch nie irgendwelche Knieprobleme gehabt.
Ich hab schon alle möglichen Anleitungen zur korrekten Sitzpositionseinstellung angeguckt und gelesen aber irgendwie haut das bei mir nicht wirklich hin. Wenn ich den Sitz so weit zurück stelle, dass ich der Meinung bin, dass der Kniewinkel passt, bin ich eigentlich zu weit weg vom Lenkrad. Kann es sein, dass man das Lenkrad im Verhältnis zur Pedalposition beim Proceed nicht sehr weit herausziehen kann? Wenn ich deswegen die Rückenlehne aufrechter stelle, hab ich das Gefühl, dass ich irgendwie eingequetscht bin (vor allem mit Handy und Geldbeutel in den Hosentaschen).
Das Problem scheint weniger ausgeprägt zu sein, wenn ich den Sitz ziemlich hoch und die Sitzflächenneigung relativ steil stelle und dadurch mehr Unterstützung der Oberschenkel erhalte. Eventuell liegt es also auch einfach nur an der härteren Federung in Vergleich zu meinen Vorgängerfahrzeugen?
Hat/hatte sonst noch irgendwer ähnliche Probleme und kann da irgendwelche Tipps zum Vorgehen geben?
Edit: ich bin 1,78m groß, Beinlänge bis zum Schritt ca. 85cm, Armlänge nach vorne ausgestreckt bis zum Handgelenk ca. 53cm
18 Antworten
Jepp, habe auf längeren Strecken das gleiche Problem.
Das hilft auch nur Sitzverstellen in alle möglich Positionen.
Ist bei mir aber in anderen Autos ebenfalls schon vorgekommen.
Ausser in meinem Insignia damals.
Es fehlt meiner Meinung nach etwas an Oberschenkelauflage.
Abhilfe fällt mir sonst keine ein.
Dito.
Das "Problem" habe ich ebenfalls, sofern ich den ProCeed GT meiner Frau für längere Strecken nutze.
Gehe auch davon aus, dass es an der fehlenden Oberschenkelauflage liegt.
Bei 1,89m habe ich relativ lange Beine :D
Sowie Womblecopter sagt, ab und an die Sitzeinstellung ändern.
Ich habe da keine Probleme mit. Ich fahre das Auto alleine und habe bei den zwei Memory-Sitzspeicherplätzen eine etwas "steifere" Position mit steiler Rückenlehne und eine andere mit der Rückenlehne weiter hinten und Sitzfläche mehr nach oben geneigt eingestellt. Nach zwei Mal 1200 km-Fahrt keine Knie- oder Rückenschmerzen bekommen. Das was mit meinem alten Ford Focus MK IV anders, da hatte ich immer etwas Rückenschmerzen nach einer solch langen Fahrt.
Aber ich wünschte auch, dass das Lenkrad etwas mehr nach Vorne ausziehbar wäre. Dann könnte ich die Sitzposition noch etwas besser einstellen.
Bin mit dem GT jetzt 6000 km in 3 Wochen gefahren, keine Probleme mit dem Sitzen, bei 600 km am Tag.
Ich kann allerdings die Memoryfunktion nicht nutzen, weil ich die automatische Sitzverstellung nach hinten beim Aussteigen eingestellt habe. Ist das so richtig , das man dann die Memoryfunktion nicht nutzen kann ???
MfG. Franky
Das ist definitiv falsch. Die sollte Funktionieren, egal ob du die einsteig-automatik ganz, halb oder aus hast.
Ich habe im Xceed auch die ein-/ausstieghilfe aktiviert, Memory für Sitzposition funktioniert trotzdem einwandfrei. Wäre ja bescheuert, wenn es nicht so wäre.
Bei mir auch Komforteinstieg aktiv, trotzdem geht memory
OK, dann muß ich das nochmal testen. Habe da was falsch bedient , denke ich.
Ich brauche das nicht wirklich, da nur ich mit dem Auto fahre, es sollte aber funktionieren.
MfG, Franky
Vor allem wären meine Hosentaschen leer, dann noch die Lendenstütze eingestellt, Oberschenkelauflage war im Insignia ein Traum, sobald ich auf Start drücke fährt der Sitz auf die gespeicherte Position. Wenn ich aber manchmal sehe wie manche Sitzposition eingestellt haben zum Lenkrad hin da würde ich bei einem Unfall vom Lenkrad oder vom ausgelösten Airbag erschlagen werden.
Die verlängerte Oberschenkelauflage bei Opel ist wirklich geil.
Opel grandland vom Kumpel als Leihwagen gehabt, Hammersitze
Der Grandland hat ja die AGR Sitze vom Peugeot 3008 geerbt, das ist schon eine ganz andere Liga als die vom Proceed. https://www.media.stellantis.com/.../...rucken-agr-e-v-verleiht-siegel
Ich tue mich in meinem Proceed auch deutlich schwerer auf langen Strecken eine gemütliche Position zu finden. Da sind schon Welten zwischen (okay die AGR in meinem 3008 hatten auch die Massage Funktion :).
Opel hat die Sitze nicht von Peugeot geerbt. Opel hatte bereits im Astra J die AGR Sitze, welcher noch eine reine GM Plattform war. Aber wie schon erwähnt liegen Welten zwischen den koreanischen und den AGR Sitzen.
Habe ja auch gesagt, dass der Grandland es vom 3008 geerbt hat (die gesamte Plattform ink AGR Sitze).
@Meth0d schrieb am 30. April 2023 um 11:29:55 Uhr:
Nein hat er nicht!
Lese bitte noch einmal.
OPEL hatte schon zu GM Zeiten von AGR zertifizierte Sitze.
Da wurde nichts von Peugeot vererbt, im Gegenteil.
Die Sitze in meinem Insignia A waren einfach ein Traum.
Belüftet und beheizt und mit super Verstellmöglichkeiten.
Natürlich kann der Proceed da nicht mit gehen.
Ich glaube wenn die vordere Kante der Sitze etwas höher wäre hätte ich das Problem nicht.
