  4. Mercedes
  5. CLK, CLE & E-Klasse-Coupé
  6. W208
  7. Sitzfläche abgenutzt Clk C208 Fahrersitz
Mercedes CLK 208 Coupé
Themenstarteram 29. März 2008 um 20:30
Das mit den Ledersitzbezügen hat sich für mich erledigt da ich leider 2 farbiges Leder habe .
Aber was mich an meinem Fahrersitz nervt sind die abgesessene Flächen (Dellen) obwohl ich nur 84 Kilo schwer bin .
Ist es sehr aufwendig das in Eigenregie zu beheben, leider habe ich kein Plan wie solch eine Ledersitz aufgebaut ist ? Wer kann mir das erklären ?
habe jetzt aber 2 Wochen frei und wurde dies selber machen wollen.
So würde ich vorgehen
1 Sitz ausbauen 4 Schrauben
2 würde nur das Leder vorn am Sitz vom unten lösen und das alte Schaumstoff falls vorhanden nach vorn rausziehen links und rechts der Mitte .
3 neues Schaumstoff einführen in den Tunnel rechts und links !!!
geht's so oder soll ich anders an die Sache rangehen ?
Wie dick ist das MB Sitzschaumstoff ?
Oder wo bekomme ich solch ein neues Schaumstoff, habe Sitzheizung !!!!!
wer kann mir helfen ?
gracie mille Toni
Themenstarteram 2. April 2008 um 20:43
So nun habe ich meine Sitze neu aufgepolstert in Eigenregie
Aufwand Ca 40-60 min x 2
Schaumstoff zu aufpolstern habe ich im Baumarkt gekauft 1M2 für Ca 23 euro 50kg stark 30mm dick
Sprühkleber 7 euro
Das Ca 8 Jahre alter Polster war nur noch Ca 06-07 mm dick
wer auch solche Probleme mit den Sitzen hat kann mir ein Pn schicken
toni
Bilder - Handy werde bessere machen
14 weitere Antworten
14 Antworten
Sprühkleber 7 euro
toni
Themenstarteram 2. April 2008 um 20:45
bild 2
bild 4
Sehr interessant. Klasse Infos. Nur frage ich mich grade ob das original Polster wirklich 20mm gestaucht wurde. Könnte ja auch von Werk aus dünner gewesen sein. Und nur das Leder etwas nachgegeben haben. Ist es schwer den Bezug zu lösen? Ist es mit den Heizmatten nicht ziemlich fummelig?
klasse beitrag. könntest du mal ein etwas größeres bild vom endergebnis posten?
Themenstarteram 3. April 2008 um 15:21
nach 8 Jahren war das Original Polster im meinem Fall nur noch Ca 6-7 mm stark und sehr weich.
Original als neu sollte Ca 20mm dick sein, da aber das Leder auch nachgibt habe ich direkt 30mm Polster genommen
Sitzheizung stellt kein Problem dar und sonst auch alles andere kein Problem.
Gesamtkosten Ca 30 euro
beim Sattler wären es locker 300-400 euro
toni
wie bekommt man denn das leder gelöst?
Themenstarteram 3. April 2008 um 15:44
1 erstmal Sitz ausbauen 4 Schrauben und unten alle Stecker abziehen
2 Sitz abstellen mit den Knie Sitzfläche entlasten und von der Seite L oder R Leder mit der Kunsstoffschiene abziehen, kann nicht passieren
3 siehe Bild 1
4 Polster rausziehen
5 Polster einführen
6 wie 2 aber umgekehrt
7 wie 1
8 fertig
toni
vielen dank. wenn du jetzt noch ein größeres bild vom fertigen sitz einstellst wär es perfekt.
Themenstarteram 3. April 2008 um 16:53
mache ich die Tage
toni
am 4. April 2008 um 3:37
Bei meinem Fahrersitz scheint eine Schraube, oder sogar mehrere Halterungen etwas locker zu sein.
Koenntest Du mir zeigen, welche vier Schrauben Du loesen musstest,
um den Schemel herausnehmen zu koennen?
In Kurven hoert und fuehlt es sich an, als ob der komplette Hocker einen Gewindegang Spiel hat
und darueber rutscht.
Hast Du eventuell ein detaillierteres Foto Deines ausgebauten Sitzes?
Danke & Gruss,
DummerBuerger
der sitz ist mit 4 schrauben am bodenblech befestigt. kannst du nicht übersehen.
bzw. die Sitzschienen
diese wurden gelöst um den Sitz auszubauen
