  4. Mercedes
  5. CLK, CLE & E-Klasse-Coupé
  6. W208
  7. Sitzheizung - Leder....
Mercedes CLK 208 Coupé
habe mir vor kurzem eine "ledergarnitur" zugelegt und eingebaut, die mit einer sitzheizung versehen ist.
nun möchte die sitzheizung auch anschließen - hat irgend wer eine ahnung, wie kompliziert das ganze ist?
bzw. hat irgend wer einen schaltplan welches kabel wo landen soll?
danke euch!
grüße aus wien,
sirbenz
Hey!
Habe gerade Sitzheizung bei mir nachgerüstet!
-allerdings den Kabelbaum schon gehabt...
Verlegung ist -wenn es original sein soll- dahingehend
schwierig weil Teppich vorne beide Seiten raus, und Mittelkonsole raus
muss!
Wenn das geschehen, ist der Einbau des Kabelbaumes in 15min gemacht!
Die passende Blende der Mittelkonsole hat mich in Carbon bei MB
ca.50,-€ gekostet!
Schalter werden einfach per Plug&Play eingesteckt!
Kabelbaum verläuft original:
Re Sitz:
Vom Sitz mitte in Richtung Seitenschweller (dort auch der Masseanschluss)(mit 10er Mutter geschraubt)-durch den Kabelkanal zur Mittelkonsole!
Vom li Sitz das gleiche Spiel, (nur ohne Masseanschluss)!
Kabelbaum dann hinter dem Radio links entlang nach oben zur Blende(Schalter)!
Strom geht von diesem Kabelbaum mit langer Leitung von der
Mittelkonsole Richtung Fahrerseite durch den Kabekanal in
Richtung A-Säule!-dort hoch n den Sicherungskasten!
Sitzheizung ist mit Sicherungsnummer bezeichnet!-dort einfach
mit Spitzzange eindrücken:fertig!
Einzelne Kabelbäume sind bei MB mal recht günstig!
z.B. einen Kabelbaum für el.anklappbare Spiegel gekauft=17,-€
12 weitere Antworten
12 Antworten
Hey!
muss!
ca.50,-€ gekostet!
Re Sitz:
Also, habe zwar keinen CLK, aber ich denke, der Ablauf ist der gleiche.
Ich habe mir die Schalterkonsole und die neue Blende dafür gekauft.
Dann noch den originalen Kabelbaum.
Und dann das ganze eingebaut und angeschlossen.
Neu kostet das ganze ca. einen halben Tausender oder mehr.
Mich hat es ca. 100 Euro gekostet, da ich die Teile günstig bei Ebay bekommen habe.
Den Anschlußplan für den Kabelbaum habe ich mir bei MB ausdrucken lassen.
Super! danke Dir für den Tipp mit dem Ausdrucken, der is gut!!!! ;-)
Allein mit dem Kabelbaum ist es nicht getan, das ist dir doch klar, oder?
Du brauchst den Schalterblock incl. Elektronik und die passende Blende dazu.
Ohne das geht es nicht.
beide schalter habe ich, die blende ist leider die falsche, habe eine bekommen mit der alarmanlage, habe aber keine, werde den schalter für die alarmanlage einbauen aber halt ohne funktion.....
wie auch immer, vielen dank!
Dann brauchst du noch den Original- Kabelbaum, kostet ca. 60 Euro.
Weiß ich so genau, weil ich ihn selbst gekauft habe, allerdings für einen W210.
Hi FabJo,
wie du nach dem Kabelbaum gesucht hast, was hast du bei der Suche auf ebay eingegeben?
Es gibt anscheinend diverse Kabelbäume für Türen, Fenster, etc. oder irre ich mich da?
lg,
sirbenz
Ich habe den Kabelbaum in meiner MB- Niederlassung neu und Original gekauft.
Du legst deinen KFZ- Schein auf den Tisch, sagst was du willst und man sucht dir das richtige raus.
Deiner wird garantiert auch nicht mehr wie max. 60 Euro kosten.
kenne mich aus, super, danke FabJo! :-)
grüsse,
sirbenz
Hey!
muss!
ca.50,-€ gekostet!
Re Sitz:
Original geschrieben von nightfeevers
Hey!
muss!
ca.50,-€ gekostet!
Re Sitz:
danke für die ausführliche Beschreibung! :-)
Kannst uns verraten wie man die Mittelkonsole professionell ausbauen kann?
Danke dir!
lg,
sirbenz
Hey!
muss!
wie bekommt man die Mittelkonsole ausgebaut? und die vordere holzblende mit der klimaanlage raus?
Danke Euch!
