  4. Skoda
  5. Fabia & Roomster
  6. Fabia 2 & Roomster
  7. Skoda Fabia 2 Startprobleme Betriebswarm
Skoda Fabia 2 (5J)
Themenstarteram 6. Juni 2024 um 19:49
Hallo.Unser Skoda Fabia 2 1,2 TSI Bj.2011 120000 km,hat ein kleines Problem.Kalt springt er sofort an.Betriebswarm und nach 30-40 min Standzeit springt er an und geht gleich wieder aus.Startet man neu läuft er.Entweder beim beim 1.Neustart oder nach 3-4 Mal probieren. Zündspule,Kabel und Kerzen sind neu.Kühlmitteltemperatursensor und Kraftstoffpumpenrelais bzw. Relais fürs Einspritzsystem wurden auch getauscht.Fehlerspeicher ist natürlich leer.
Steuerkette vor ca.30000 km erneuert.Sonst keine Leistungsprobleme.Nur das Starten im warmen Zustand nach gewisser Standzeit.
MfG Norman
3 Antworten
Hallo, vielleicht ist die Wegfahrsperre (Zündschloß, Schlüssel ) der Übeltäter.
Themenstarteram 7. Juni 2024 um 10:10
Hallo.Also Schlüssel habe ich schon getauscht.Hat aber auch nichts gebracht.Schwierige Sache.
Themenstarteram 11. August 2024 um 18:11
Hallo.Habe den Fehler nun endlich gefunden.Nach Überprüfung der Kraftstoffdrücke habe ich die Hochdruckpumpe ersetzt.Wahrscheinlich lag es am Druckregler,den es aber nicht einzeln gibt.Also neue Pumpe für 200 Euro rein.Jetzt springt er ganz normal,auch im warmen Zustand an.
