- Skoda
- Fabia & Roomster
- Fabia 3
- Skoda Fabia 3 Kombi / 05.2015 -> Relaisbelegung
0 AntwortenNeuester Beitrag am 8. Juni 2024 um 10:24
Skoda Fabia 3 (NJ)
Themenstarteram 8. Juni 2024 um 10:24
Hallo Zusammen,
mache gerade das Auto der Schwiegermutter für den TÜV fertig.
Es gibt ein Problem mit der Wischwasserpumpe. Die Pumpe funktioniert nicht mehr.
Kontrolle der Sicherung -> i.O.
Habe die Pumpe ausgebaut und 12V angelegt. Pumpe funktioniert.
Habe dann die Sicherung gezogen und mit dem Multimeter im Sicherungskasten gemessen. Da liegen beim Betätigen vom Schalter 6V an. Ist das so korrekt?
Es wird ja lediglich ein Relais betätigt, damit die Pumpe rechts oder links herum dreht.
Welches Relais regelt das? Finde keine Relaisbelegung.
Vielen Dank für eure Hilfe.
