Skoda Oktavia 5E Wasser im Beifahrraum rechts immer wieder
ich habe einen Skoda Oktavia 2.0 TDI Baujahr 2016 ohne Panoramadach. Regelmäßig beim Skoda Vertragshändler gewesen.
Ich habe immer wieder mal mehr mal weniger Wasser im Beifahrerraum rechts. Es wird von Skoda "behoben" aber nach relativ kurzer Zeit ist es wieder nass und das dauerhaft.
Wo könnte das Problem liegen?
9 Antworten
Mal an dem Wasser gerochen?
Dann könnte es Kühlwasser sein, also Wärmetauscher undicht.
Wurde mal die Frontscheibe getauscht?
Frontscheibe wurde nicht getauscht. Ist kein Kühlwasser.
Tür- und Scheibendichtungen aud Beifahrerseite okay?
Vorne unter der Motorhaube regelmäßig die Blätter von der Lüftung genommen? Unter dem Gitter die Abläufe kontrolliert,ob sie verstopft sind?
Dichtungen sehen Ok aus nix verdeckt oder verknickt alle abläufe sehen optisch frei aus
Falls er schiebedach hat, könnten auch dessen abläufe zu sein
Keine Schiebedach oder Panoramadach
Sitz raus, Handschufach raus, Teppich hoch und reinlegen. Dann mit Gartenschlauch solange bearbeiten, bis man sieht von wo es kommt.
Gab es nicht mal ein Klima Kondenswasser Thema beim Skoda?
Edit: https://youtu.be/-8f_RLImlg8?si=3e4TfMrwgmYHjG8F
Wusste doch, hab da mal was gesehen bei irgendeinem Youtubevideo.
Das Video ist echt gut...aber der Oktavia schein im Fussraum anders aufgebaut zu sein so schnell kommt man da nicht ran
Abläufe des Panoramadach und der Frontscheibe kontrollieren. Sicherlich sitzt nach einem gammeligen Herbst ein Ablauf zu und das Wasser sucht sich einen anderen Weg. Wie und wo man da schauen muss, sieht man gut auf YT-Videos. Die Problematik zieht sich durch fast alle Baureihen der VAG-Gruppe.
