Smartphone Interface Buchse tauschen.
Hey Leute,
Ich habe in meinem 8v Apple CarPlay nachrüsten lassen und habe in der Ablage unter der Mittelarmlehne die „only charge“ buche ausgetauscht bekommen.
An dieser USB-Buchse befindet sich nun ein Wireless Apple CarPlay Adapter.
Ich würde jedoch gerne trotzdem hin und wieder mein Handy laden jedoch ist die USB-Buchse durch den Adapter belegt und lässt sich auch nicht mit einem USB-Hub erweitern, da das Datensignal durch den Hub nicht weiter geben wird (Spannung liegt an den Anschlüssen des HUB‘s an)
Jetzt würde ich gerne die 1-fach Buchse zu einer
2-fach Buchse tauschen.
Lässt sich das realisieren oder muss ich die USB-Schnittstelle nach dem Tausch freischalten lassen.
Eine Anleitung zum Tausch und eine Materialnummer wären sehr hilfreich.
8 Antworten
du kannst die Dose nicht 1 zu 1 tauschen
der kabelsatz muss getauscht werden + Spannung zur dose
danach muss die Freischaltung drauf ; sonst läuft das ASI eh nicht
Du kannst die 81A035736 verbauen ASI mit zwei Buchsen.
Das ganze muss natürlich trotzdem freigeschaltet werden. Wenn es das noch nicht ist.
Wenn du CarPlay im bereits freigeschaltet hast, dann kannst du die Buchse einfach tauschen.
An meinem Wireless Apple CarPlay Adapter kann ich das iPhone auch zum laden anschliessen.
Ich nutze einen Carlinkit Adapter, und bin damit zufrieden
@Timo-s3 schrieb am 10. Januar 2024 um 21:53:20 Uhr:
Hey Leute,
Ich habe das auch gemacht aber die Büchse mit zwei USB Anschlüsse genommen.
Deine Buchse ist wohl dafür gedacht, noch eine Büsche vorne in der Konsole zu verbauen.
Wenn jetzt die 8V0035708 verbaut ist dann sollte es einfach gegen die 81A035736 mit zwei USB zutauschen sein.
@WaveRunner007 schrieb am 11. Januar 2024 um 06:04:30 Uhr:
Meine aktuelle Buchse ist ja schon in Betrieb also auch freigeschaltet.
Wenn ich nun die 2-fach Buchse verbaue muss ich die dann erneut freischalten lassen? oder funktioniert CarPlay schlussendlich an bei den usb-Buchsen?
Gibt es eine genauen Leitfaden um die Mittelkonsole auszubauen?
Was habe ich denn geschrieben?
Wenn schon freigeschaltet, Buchse einfach tauschen!
Die MMI Freischaltung bleibt bestehen.
Nur für die Buchse zu tauschen musst nicht die ganze Mittelkonsole zerlegen.
Mit dem richtigen Werkzeug bekommst du die Buchse vorsichtig raus gehebelt.
Ansonsten die MMI Bedieneinheit nach oben weg bauen.
Leitfaden kannst dir bei Erwin oder Elsa anschauen.
@Timo-s3 schrieb am 11. Januar 2024 um 12:25:26 Uhr:
das müsste doch reichen.
@TT-Eifel schrieb am 11. Januar 2024 um 12:37:46 Uhr:
Hey wo kann man das bestellen
