Smartphone Interface nachrüsten
erstmal danke für das Forum hier! Hier bin ich schon des öfteren fündig geworden und habe von dem Fachwissen hier profitieren können.
Zu meiner jetztigen Frage habe ich allerdings leider nichts gefunden, aber vielleicht bekomme ich ja darauf auch ein paar fachkundige Antworten.
Es geht um folgendes, ich habe bei mir eine USB Buchse mit Aux verbaut, jetzt habe ich mir das Smartphone Interface bestellt.
An und für sich ist mir das Vorgehen klar, Mittelkonsole aufmachen, Datenkabel nach rechts zum Handschuhfach (falls es da Tipps gibt, gerne her damit sonst muss ich selber fummeln und probieren wie ich es da sauber durchziehen kann), dann ggf die Stromversorgung nach links legen.
In der Anleitung steht aber, dass wenn die Pin Belegung so und so ist wird kein Nachrüstsatz für die Spannungsversorgung benötigt. Gibt es dafür einen Anhaltspunkt wann das so ist und wann nicht? Ich habe es bei mir noch nicht geprüft..
Dann ist die Rede vom "Umpinnen" das heisst doch einfach nur Kabel aus dem vorhandenen Kabelschuh ziehen und laut Anleitung und den neuen Kabelschuh stecken oder?
Die erste Frage die sich mir schon stellt ist, wie bekomme ich die akuell verbaute USB Buchse aus der Mittelarmlehne? Gibt es da einen bestimmten Trick für?
Danke vorab
Marcel
Was willste denn jetzt noch bestätigt wissen?
Wenn Scotty18 nicht weiß, wer dann? Das ist sein Geschäft.
98 Antworten
Abdeckung Zigarettenanzünder unter der Armlehne hinten raus nehmen ist gesteckt und dann kannst du das Teil heraus holen (ist von hinten nur reingesteckt)
Mfg
Mfg
@takaloo schrieb am 15. November 2019 um 12:47:09 Uhr:
Danke vorab
Marcel
Super danke! Das probiere ich gleich direkt mal aus!
@Baazi-Georg schrieb am 15. November 2019 um 12:54:53 Uhr:
Mfg
Mfg
Danke vorab
Marcel
aber vielleicht ist ja doch jemand aus dem raum leverkusen / düsseldorf / köln hier der mir beim einbau helfen kann..nicht das ich doch was kaputt mache... :D ich bin auch bereit dafür zu zahlen :D
So heute habe ich versucht dieses Scheiß Ding einzubauen und habe dann irgendwann abgebrochen weil ich das Kabel nicht durchgeführt bekommen habe Ergebnis heutigen Tages der Spurhalteassistent ist ausgefallen der Stauassistent ist ausgefallen und ich habe eine airbag Meldung...
Kabel einfach am mitteltunnel Beifahrerseite seitlich drunter schieben.
Airbagfehler kommt wenn man den schalter im Handschuhefach absteckt und zündung an ist.
Hab ich versucht
Aber dann habe ich das Kabel hinter dem Beifahrer Sitz nicht weiter rein bekommen
Ja das mit den airbag hab ich mir gedacht
Aber wieso geht der Spur und Stau Assistent nicht mehr?
Ich werde den Wagen dann jetzt wohl doch zu Audi bringen sollen dir sich damit rumärgern..
Draht vom Bereich hintern Aschenbecher durchführen und damit Kabel hoch ziehen hab ich so gemacht.
Die beiden hängennan der Mainunit und bei eingeschalteter zündung gibt es den Fehler
Also muss ich nur den fehlerspeicher löschen lassen und dann gehen die Stau und Spur Assistent wieder?
Ja wenn du sonst nix vergessen hat wieder einzustecken
so fehler sind wieder raus..und das sogar kostenfrei weil das im rahmen eines MMI updates einfach "mitgemacht" wurde, glück gehabt =)
Ok
Hast die Kabel verlegt bekommen?
@takaloo schrieb am 18. November 2019 um 15:54:17 Uhr:
nein, ich hab dann samstag wieder alles zusammengebaut ohne die kabel geschafft zu haben..das war echt sehr deprimierend weil es ja eig "nur" kabel verlegen ist..mein fehler war wohl das ganze ohne einen ziehdraht versucht zu haben...
@takaloo was hast du dir genau bestellt ?
Hast du nen kompletten nachrüstsatz bestellt oder alles einzeln ?
Ich habe den kompletten Nachrüstsatz bestellt
Artikelnummer bei k ist die 12347
