- Ford
- Transit, Connect & Courier
- Soll ich meinen AC Kondensator wechseln ?
Hallo Leute, ich brauche eure Meinungen. Ich habe letztes Wochenende dummerweise den Kondensator mit Hochdruckwasser gereinigt und dadurch beschädigt. Meine Frage ist, soll ich ihn wechseln? Beeinflusst das den Motorkühler?
Ich habe vor circa einem Monat einen kurzen Trip gemacht. Dabei bin ich bergauf gefahren, und die Temperaturanzeige war kurz vor dem roten Bereich. Auf der Autobahn hatte ich keine Probleme, die Anzeige blieb konstant in der Mitte. Ich war in der Werkstatt, um den Ventilator zu prüfen, und er hat funktioniert. Also mache ich mir viele Gedanken, ob die Kühlung jetzt durch den beschädigten Kondensator schlechter wird.
3 Antworten
Ich würde es lassen wie es ist.
Der Klimakondensator hat auch mit der Motorkühlung nichts zu tun.
Die Luft kann natürlich nicht mehr so gut durch die Lamellen gelangen,vielleicht wird man bei hohen Temperaturen eine minimale Verschlechterung der Kühlleistung der Klimaanlage messtechnisch ermitteln können. Oft sind die Kondensatoren nach ein paar Jahren eh undicht, kann man dann erneuern. Es kommt darauf an was dein Geldbeutel sagt,und welche Ansprüche du an dein Fahrzeug stellst.
